 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Flaschenzug (7089 mal gelesen)
Thomas18 Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 17.08.2004
erstellt am: 24. Nov. 2004 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute kann mir irgendwer von euch sagen wie ich einen Flaschenzug mit PROE-Wildfire 2.0 (mit Mechanim) animieren kann. Dass ganze soll so funktionieren: Seil ist auf einem Punkt befestigt -über eine Umlenkrolle ist daran ein Gewicht befestigt - dieses Gewicht wird auf der anderen Seite des Seiles durch eine Kraft hochgezogen - hoffe ihr kennt euch bei der Erklärung aus! Geht das? Ich habe es über ein Seil aus kleinen Zylinder probiert - hat nicht wirklich gut funktioniert Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cheffe Mitglied staatl. gepr. Wirtschaftstechniker
 Beiträge: 37 Registriert: 25.05.2004 Pro/ENGINEER seit Release 17.0 Creo Parametric seit 2011 Windchill PDMLink 9, 10, 11 HP ZBook
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas18
Hallo Thomas, habe mich gestern ein wenig mit Deinem Problem beschäftigt. Der Anhang ist ein mpg File der mit mechnism erstellt wurde und zeigt einen einfachen Flaschenzug. Das Ergebnis erreicht man indem man eine Rolle beweglich einbaut und die zwei Seilenden sind eigentlich(lt. mechnism)zwei Zahnradpaare dh. Zanrad(Rolle) und Zahnstange(Seil). Das Seilstück über der Rolle ist nur ein U-förmiges Rohr und steht fest. Eine optimale Lösung ist es nicht aber man kann es für weitere Ideen verwenden. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas18
Wenn die geraden Seilstücke Zahnstangen sind, wieso werden sie dann kürzer und länger? Wieso wandert die rechte Seite oben nicht heraus? Wie hast Du denn das gemacht?  ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas18 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2004 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe mir dein Video angesehen und bin begeistert - das ist genau dass was ich brauche - leider habe ich keine Ahnung wie dass funktioniert! wie machst du das, dass das Seil (rechter und linker Teil) länger bzw. kürzer wird? Wäre es vielleicht möglich, dass du mir eine Funktionsbeschreibung schicken könntest? Wäre dir sehr dankbar Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 27. Nov. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas18
Hallo Here you are. Ist zwar auch nur alles Lug und Trug, aber seis drum. @Stahl Ich denke das Stichwort ist "Teleskop" @cheffe wenn nicht, wäre ich auch sehr interesiert daran wie du's gemacht hast. Gruß und schönes Wochenende Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas18 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe mir dein Video angesehen und muss sagen, dass das echt genial ausschaut und ich glaube ich habe auch verstanden, wie das mit den "Teleskop-Seilen" gemeint ist (auch dass das nicht unbedingt wirklich seriös ist) Darum frage an Cheffe: hast du dass auch so gemacht, oder gibt es hier auch noch andere Möglichkeiten? Währe toll wenn du mir bescheid sagen könntest? Es dürfen aber auch alle Anderen Lösugen dazu vorschlagen? Ich habe den Tipp bekommen, dass Herr Urs Simmler soetwas ähnliches schon gemacht hat! Hat der auch diese Lösungsmöglichkeit verwendet? Thomas
erstellt am: 29. Nov. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas18
Hallo Zusammen, die Vermutung von Stahl ist genau richtig! Wenn ich mein Rad noch ein kleines Stück gedreht hätte, wäre mein "Seil" oben herausgekommen. Den Ansatz über ein Teleskop ist auch nicht schlecht. @Thomas Schreib doch einfach mal Urs Simmler an und frage ihn. Meiner Meinung nach ist er der beste "Simmulant" bei PTC! Gruß an alle, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 29. Nov. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas18
erstellt am: 29. Nov. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas18
der_mechaniker Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 09.04.2002 WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 29. Nov. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas18
erstellt am: 29. Nov. 2004 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas18
erstellt am: 30. Nov. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas18
