 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: aufgeschossenes Seil (1946 mal gelesen)
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 13. Apr. 2001 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als Hobby modelliere ich Kunststoff-Bausätze nach. Einige Fahrzeuge sind bereits fertig und nun versuche ich mich an einem Schiff. Bei der Erstellung des Hauptdecks (siehe Datei "h-deck.pdf") taucht nun das Problem des aufgeschossenen Seils auf dem Vorschiff auf. Nach mehreren Versuchen (inkl. heftigen Abstürzen der i2) habe ich folgende Vorgehensweise angewandt (siehe Datei "seil.pdf"): - Koordsystem erstellt - Punkte-Array mit X-Y-Z- Lage zum Koordsystem erstellt - Kurve durch das Punkte-Array - Koerper -> Spezial -> Gezogener Verbund -> Senkrecht z.urspr. Kurve Das Ergebnis scheint passabel, aber nun reitet mich der Teufel: - Das Seil soll in sich verdreht sein, dass 2 oder 3 Seelen erkennbar sind und - aus fertigungstechnischen Gründen soll die Projektion auf das Hauptdeck mit Material ausgefüllt und mit einer Aushebeschräge versehen werden. Hat jemand eine Idee, wie ich meine generelle Vorgehensweise verbessern kann und wie man meine zusätzlichen Anforderungen einbringt? Grüße D. Bexkens ------------------
[Diese Nachricht wurde von dbexkens am 13. April 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOTT Mitglied Chef
 Beiträge: 116 Registriert: 04.01.2001 WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 17. Apr. 2001 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Hi! Du willst also ein in sich verdrehtes Seil haben, dass an einer Kurve entlang laeuft !(?) Beim gezogenen Verbund fragt Pro/E doch nach dem Drehwinkel, warum gibts Du Ihn nicht einfach an (Schnitt1:0Grad und Schnitt2:270Grad)? Die Seele koenntest Du als Buckel in der Skizze des Seilquerschnittes erzeugen. Ist es das ? ------------------ Halleluja! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2001 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gott, danke für den Tipp. Das mit den Drehwinkeln hatte ich versucht. Leider war das Ergebnis nicht so toll, weil nur Drehwinkel von -120 bis +120 Grad zugelassen waren. Und das ist bei einem Seil m.E. zu wenig. Ich brauche eine 360 Grad Drehung in der Länge bei ca. alle 10-fache Seildurchmesser. Und ich habe keine Lust, 10 Schnitte zu legen und diese untereinander zu "verdrillen". Und dann kommt noch das Problem mit der Ausformbarkeit und den zu vermeidenden Hinterschnitten. Fällt optisch weniger auf, ist aber meiner meinung nach kniffliger. Grüße D. Bexkens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOTT Mitglied Chef
erstellt am: 20. Apr. 2001 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Ahhhh ja Hinterschnitte ! Dann solltest Du vielleicht ganz von dieser Konstruktion abruecken. In diesem Falle wuerde ich das Ding besser ueber Kurven aufziehen und Spaeter Flaechen ueber Berandung daran zimmern. Dann wirds aber maechtig kompliziert und Dein Seil wird wahrscheinlich aufwendiger als der ganze Rumpf. Eine andere Moeglichkeit waere vielleicht ueber Kurven und einen Variablen Schnitt. Die Hinterschnitte kann man in diesen Groessenordnungen ja vielleicht mit groesseren Radien verschwinden lassen (?)... ja ich hoffe sehr ich konnte helfen. Dann hau mal in die Tasten ! ------------------ Halleluja! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
