  Step-Datei mit Dichte einlesen
Autor Thema:  Step-Datei mit Dichte einlesen (650 mal gelesen)
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 10. Okt. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Pro/Experten,
ich habe beim Einlesen von Baugruppen-Step-Dateien folgendes Problem: Ich werde jeweils pro Teil nach den Dichte-Werten gefragt. Es ist öde bei 500 Teilen jedesmal das Häkchen zu drücken. Geht das eventuell schneller?
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 10. Okt. 2007 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal eher nicht, da an nem Step meines Wissens keine Dichte dran hängt...
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
COMPUTERSPACE
erstellt am: 10. Okt. 2007 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke tvd,
ich habe die Mausclicks optimiert und schaffe circa 100/min macht 5min rumgeclickse.
tvd
erstellt am: 10. Okt. 2007 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
...habe die Mausclicks optimiert und schaffe circa 100/min...
Ist ja fast mehr als der gute alte  QuickShot II  damals...
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 10. Okt. 2007 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine config.pro Option. Du hast eingeschaltet, das Pro/E automatisch die Masseeigenschaften berechnet. Jedes Teil das keine Dichte hat, wird abgefragt. Kann man mit ein oder zwei Konfigurationen abstellen. Leider habe ich keine Pro/E z. Z. um dir die genauen Optionen zu sagen.
COMPUTERSPACE
erstellt am: 10. Okt. 2007 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank. Ich werde mal auf die Suche gehen. Aber jetzt habe ich ein anderes Problem. Ich sichere jetzt im Workspace. Und da läßt sich Pro/E sehr sehr viel Zeit. Bin jetzt gerade bei Datei 1041 nach 2Std und das Ganze kann noch eine Weile dauern. Was macht Pro/E? Die Dateien sind nur Schnipsel von 21kb.
j.sailer
erstellt am: 10. Okt. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Option heißt mass_property_calculate, wenn sie auf automatic steht, wird immer sofort die Masse berechnet. Stellt man das auf by_request, könnte das schon helfen.
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt die config-Option 'intf_in_use_template', die bewirkt, dass importierte Teile nicht in ein völlig leeres Teil importiert werden, sonder ein Startteil zur Grundlage nehmen, welches bereits eine Dichte haben kann.
Das Thema wurde hier im Forum schon behandelt.
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von autronic am 11. Okt. 2007 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von autronic:
Unter anderem hier.
Gruß Frank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist aber mit Bedacht zu wählen, weil Baugruppen damit sehr gut zerschossen werden können.
autronic
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du mit 'zerschossen'?
Gruß Michael
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 12. Okt. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Besuch dieses Forums lohnt sich immer wieder - sowohl um zu "geben" als auch um zu "nehmen". Heute stosse ich beim schnellen Durchschauen auf die Option intf_in_use_template - die können wir sehr gut gebrauchen, super!
Schönes Wochenende euch,
Calvin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier die negativen Eigenschaften.
D_A
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von D_A an!   Senden Sie eine Private Message an D_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_A
Windows XP
XEON CPU
3,39 GHz
2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP:
Pro/Engineer Wildfire 4.0
Wochenversion M191
ProFile V8.3
InforCom
erstellt am: 12. Okt. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von COMPUTERSPACE:
Danke tvd,
Warum immer mit der Maus auf das Häkchen klicken? Leg doch einfach deinen Zeigefinger (oder einen anderen schweren Gegenstand) auf die Enter-Taste - So hab ich das zumindest letztlich bei einer Step-Import gemacht
Danny
dRaHtGiTtEr
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von dRaHtGiTtEr an!   Senden Sie eine Private Message an dRaHtGiTtEr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dRaHtGiTtEr
Pro/E WF 2 <P>Intel Pentium 4
3.00 GHz
1.00 GB RAM<P>WIN XP
erstellt am: 12. Okt. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
[Mod-Edit von Michael 18111968]
Dieser Beitrag war ein Duplikat von hier und hatte aber auch gar nichts mit diesem Beitrag zu tun.
Diese Lücke wird heute abends gelöscht.
[/Mod-Edit von Michael 18111968]
