  Eingabe der Dichte beim Import
Autor Thema:  Eingabe der Dichte beim Import (475 mal gelesen)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jul. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
da ein Kollege gerade den Krampf im Finger bekommt, wollte ich mal nachfragen, ob ihr da eine Möglichkeit kennt.
Er ist gerade dabei eine größere BG zu importieren. Jetzt wird er bei jeden Teil gefragt, wie groß die Dichte des Teiles ist und es wäre natürlich sehr schön, wenn der langwierige Importvorgang ohne weitere zutun durchgeführt werden könnte.
Welchen config-Schalter kann man da vorübergehend ausschalten?
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Jul. 2005 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Bringt hierbei intf_in_use_template_models yes und Startmodell mit Dichte was oder sind die Teile der Baugruppe aus unterschiedlichsten Stoffen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006450.shtml HTH oder mache ich einen Denkfehler
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jul. 2005 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie immer hast Du mich ein ganz großes Stück weitergebracht!!!! Danke.
Werde die Sache morgen früh gleich ausprobieren lassen. Ich dachte schon, es liegt an der automatischen Massenberechnung, die ja eine Dichte erfordert. Das herumspielen mit der Option hat aber leider keine Änderung gebracht.
Wußte nicht einmal, daß man beim Import direkt die Verwendung von Startmodellen erzwingen kann. (Wie ging doch gleich der Spruch? Jede alte Kuh lernt noch dazu.  )
[edit] Ausprobiert und für gut befunden!  [/edit]
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 13. Jul. 2005 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 15. Jul. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gibt's 10Us auch für eine gute Frage (ich hab' den Krampf bisher immer ignoriert)  ! (Natürlich gibt's die Us auch für die richtige Antwort)
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 15. Jul. 2005 editiert.]
