  config.pro
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  config.pro (1178 mal gelesen)
dfm
Konstrukteur/Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von dfm an!   Senden Sie eine Private Message an dfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dfm
Wildfire 2.0 M200
Windows XP
NVIDIA Quatro FX 1500
erstellt am: 07. Sep. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, habe ein Problem.
Ich soll eine Pro/e umgebung für eine bestimmte firma erstellen.
Nun habe ich in die config.pro die parameter template_solidpart und
template_designasm mit dem neuen Pfad eingegeben.
Nach dem Start von Pro/e erscheint unter Optionen wieder der alte Pfad.:confused
Wo muß ich noch schrauben das es funzt
Habe keine config.sup gefunden.
Pro/E 2001 Rel.2002270
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du bei #Dienstprogramme#Optionen die Einstellung "aktuelle Sitzung" wählst, dann werden alle Einstellungen angezeigt und auch aus welcher Config.pro diese geladen werden. Wenn Du das hast, dann sollte es kein Problem mehr sein, diese zu ändern.
Vorsicht! In manchen Anmeldeskripten steht drin, daß zentrale Dateien vor dem Start kopiert werden. HTHHope that helps = Hoffe es hilft
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dfm,
das kann nur bedeuten, daß es noch eine config.pro oder config.sup irgendwo im System gibt. Was ergibt denn die Windows Suche wenn Du die Laufwerke nach "config" durchsuchst ?
Außerdem kann es sein, daß in Deiner config.pro der Pfad an späterer Stelle umgeschrieben wird.
Außerdem solltest Du den Namen inclusive Revisionsnummer angeben so wie hier:
template_solidpart C:\..\blablabla\..\start.prt.7
-Axel-
dfm
Wildfire 2.0 M200
Windows XP
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe unter Dienstprogrammen nachgesehen und es wurde die
korrekte config.pro geladen.
In dieser config stehen auch die richtigen Pfade, aber
trotzdem wird ein falscher Pfad eingetragen.
Habe im System schon gesucht aber es wird keine config.sup
angezeigt.
:confused :confused
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist es wahrscheinlich so, wie U_Suess weiter oben schon geschrieben hat:
Wahrscheinlich wird mit einem Pro/E-Start-Skript Deine config.pro von "irgendwoher" (P: ??) kopiert und überschreibt somit immer Deine Änderungen.
Kontrolliere doch mal, ob Deine gemachten Änderungen noch existieren.
Wenn nein, durchsuche Start-Skript.
Viel Spaß!
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Original erstellt von dfm:
Ja was jetzt?
Richtiger Pfad hinter der Option?
Wo steht dann der falsche Pfad?
Gruss Thomas
Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job!
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dfm,
überprüfe in deiner config.pro, ob die Konfigurationsoption: "intf_in_use_template_models" eingetragen ist, und auf "yes" gesetzt ist.
In der Hilfe findest hierzu folgenden Eintrag:
yes, no
Legt beim Importieren von Daten die Verwendung von Startteil- und Startbaugruppen-Vorlagendateien fest. Auf Daten, die vorhandenen Modellen angehängt werden, werden keine Vorlagen angewendet.
Verwenden Sie die Konfigurationsoptionen template_solidpart und template_designasm, um diese Vorlagen zu finden.
yes—Pro/ENGINEER importiert das neue Teil oder die neue Baugruppe aus anderen Dateiformaten in die Standard-Startteil- und Standard-Baugruppen-Vorlagendateien.
mfg Reinhart
dfm
Wildfire 2.0 M200
Windows XP
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Augen auf beim lesen:
Habe fehler gefunden.
Im Pfad war ein Leerzeichen dazwischen gerutscht.
Vielen Dank an alle.
