  invalid host ID nach Windows XP Neuinstallation
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  invalid host ID nach Windows XP Neuinstallation (6410 mal gelesen)
norbert2
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von norbert2 an!   Senden Sie eine Private Message an norbert2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert2
Windows XP Home Edition SP2
G Data Internet Security 2007
MS Office Prof Edition 2003
Pro Engineer WF2
erstellt am: 20. Sep. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die PTC Host ID und die Physikalische Adresse (MAC Wert) sind nach einer Neuinstallation von Windows XP (mit SP2) nicht mehr gleich.
Pro Engieer Wildfire 2, M080 ist vorher ca. 2 Jahre auf dem gleichen PC gelaufen.
Seit den XP- und der WF2-Neuinstallationen weißt das ptcsetup die PTC HOST ID: D2-B2-..... aus. Aus Windows ausgelesen (ipconfig /all) ist die physik.Adresse: 00-11-...... . Diese Ungleichheit führt vermutlich zur Fehlermeldung: "invalid host ID" nach einem ProE Start. Wenn man den OK Button vom Meldefenster drückt wird ProE beendet.
Auf dem PTC Server steht, daß die ausgelesene ID mit D2-... beginnend als ungültig betrachtet wird. Gültige müssen für Windows-Installationen mit 00-... beginnen.
Zusätzliche Bemerkung: Auf dem PC ist jetzt auch eine Fritzbox mit DSL und WLAN angeschlossen. Vorher nur Fritzbox mit ISDN. Was tun?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Sep. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert2 10 Unities + Antwort hilfreich
Reihenfolge von Netzwerkkarten ist das Problem Suche
z.B http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/012948.shtml#000003 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/012855.shtml#000004  HTH
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
norbert2
Pro Engineer WF2
erstellt am: 20. Sep. 2007 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach regedit und Umbenennen vom Ordner:
Networkcardsunterordner "2" in Networkcardsunterordner "01" immer noch ungleiche ID's:
PTC HOST ID: D2-B2-..... .
Windows  ipconfig /all) physik.Adresse: 00-11-...... .
Es gibt nur einen Ordner in regedit.
Im Gerätemanager werden 2 Netzwerkadapter verwendet:
- 1394-Netzwerkadapter
- NVIDIA nForce Networking Controller
Danke für die schnelle Antwort. Funktioniert leider noch nicht.
[Diese Nachricht wurde von norbert2 am 21. Sep. 2007 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Sep. 2007 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert2 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal neu gebootet? Solltest Du.
Mach zur Sicherheit den Firewire-Adapter auf 09
Zur Not kannst Du auch mal das Ergebnis von IPCONFIG /ALL als Datei anhängen, aber ersetze vorher bei der MAC-Adresse ein paar Zahlen durch xx.
norbert2
Pro Engineer WF2
erstellt am: 21. Sep. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gebootet hatte ich schon.
Als letzten Versuch habe ich im Gerätemanager von den Netzwerkadaptern das erste Gerät (1394-Netzwerkadapter) deaktiviert und dann hat die ProE Installation die gleiche ID ausgelesen wie Windows (siehe oben).
Dann komplett installiert und ProE gestartet. Es geht wieder!
Das mit den Netzwerkadaptern habe ich noch nicht verstanden:
Warum zwei? Es scheint auch mit dem deaktivierten Gerät alles zu funktionieren. Darf ich ihn löschen?
Warum in der Reihenfolge? Kann die Reihenfolge umgedreht werden?
Dank an alle, die mir geholfen haben.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Sep. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von norbert2:
Der 1394-Netzwerkadapter ist keine eigentliche Netzwerkschnittstelle, sondern Deine Firewire-Schnittstelle.
Wozu löschen? Wenns jetzt geht, würde ich an Deiner Stelle die Finger davon weg lassen.
Die Reihenfolge der Netzwerkadapter ist wichtig, weil die Pro/E-Lizenz immer nur auf den ersten Netzwerkadapter schaut und dessen MAC-Adresse verwendet. Ist Deine Firewire-Schnittstelle die erste, dann gehts eben nicht.
Um die korrekte Reihenfolge einzustellen, setzt man den Netzwerkadapter, dessen MAC-Adresse für die Lizenz verwendet werden soll normalerweise ganz nach vorne, damit sich nicht anderes "davormogeln" kann.
Deaktivieren hat zwar einen Einfluss auf die Netzwerkaktivität, aber nicht auf die MAC-Adresse - die wird weiterhin angezeigt. Dadurch kann man auch einen deaktivierten Netzwerkadapter für die Pro/E-Lizenz nutzen.
Dank wird hier mit Üs gezeigt - klick einfach bei jedem Beitrag, der Dir hilft oder (be)lohnenswert erscheint auf die 10 für volle Punktzahl, oder eben entsprechend weniger. Mit einer 1 wirst Du Dich nicht beliebt machen.
Apropos beliebt: Vor weiteren Fragen oder Beiträgen solltest Du Deine Sysinfo ausfüllen.
Viel Spaß noch!
norbert2
Pro Engineer WF2
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zurück zu Deinen Aussagen über die Reihenfolge der Netzwerkgeräte (ProE geht ja inzwischen wieder).
Wie?
Bitte detailliert. Ich konnte es in der regedit nicht eindeutig finden.
Punkte und Systeminfo habe ich gemacht. Danke.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert2 10 Unities + Antwort hilfreich
... Systeminfo habe ich gemacht. ...
Hast du vielleicht gemacht, aber falsch. Man darf die Vorschau nicht nutzen, wenn man solche Sachen einträgt. Erklärung z.B. hier
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe Deinen Beitrag weiter oben so verstanden als hättest Du das schon hinter Dir!?
Hier steht, wie's geht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009303.shtml#000002
Und hier ist noch ein Screenshot, wie es aussieht wenn es geht:
norbert2
Pro Engineer WF2
erstellt am: 23. Sep. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sieht bei mir nun auch so aus und ProE funktioniert.
Das deaktivierte Gerät im Gerätemanager hat mich gestört, und ich habe versucht es zu löschen.
Nach dem Booten von Windows war das Gerät wieder eingetragen! Ein Nachlesen im Registrierungseditor zeigte nun einen zweiten Ordner (vorher gab nur einen Ordner bei den NetworkCards im Registrierungseditor). Nun konnte eine für ProE richtige Reihenfolge eingetragen werden.
Ein Beispiel für das Auslesen der physikalischen Adresse aus Windows (PTC HOST-ID muß identisch sein):
Auszug aus Windows - Eingabeaufforderng: ipconfig /all
  C:\Dokumente und Einstellungen\Norbert>ipconfig /all
  Windows-IP-Konfiguration
        Hostname. . . . . . . . . . . . . : norbert-desktop
        Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
        Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
        IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
        WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
  Ethernetadapter LAN-Verbindung:        Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
        Physikalische Adresse . . . . . . : 00-11-xx-xx-xx-xx
    (xx: Originalzeichen ersetzt, neutral)
Siehe auch Zusammenfassung CAD42
Gruß Norbert2
