  CPU ID
Autor Thema:  CPU ID (2658 mal gelesen)
pro-user
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pro-user an!   Senden Sie eine Private Message an pro-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro-user
erstellt am: 27. Aug. 2005 01:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit Jahren benutzte ich ProE problemlos. Seit ich eine Fritz-Card DSL SL eingebaut habe, geht's nicht mehr. Betriebssystem Win 2000 Pro, Netzkarte 3Com, darauf ist die Lizenz ausgestellt. Gibt's da 'ne Lösung oder brauche ich jetzt ne neue Lizenz?
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 27. Aug. 2005 05:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pro-user:
Unter Windows 2000 kannst Du in den Netzwerkeinstellungen die Reihenfolge der Netzwerkkarten (ergo der CPU-IDs) einstellen. Damit sollte das Problem behebbar sein.
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 28. Aug. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Nur wuesste ich jetzt nicht, was ich machen sollte. Da ich das aber bereits auch schon mal gemacht habe folgender Hinweis:
Start - Ausführen - regedit
Suchen - networkcards als Suchbegriff
Darin der Netzwerkkarte (onboard ?), auf die Pro/E lizenziert ist, die geringste Nummer geben, also den Reg-Ordner dazu in 01 umbenennen. Alle anderen 02, 03, 04, etc.
Neu booten und dann gehts.
Gruss, Juergen.
