  Wildfire 2 Netzwerk
Autor Thema:  Wildfire 2 Netzwerk (3098 mal gelesen)
blitzer
Sehen Sie sich das Profil von blitzer an!   Senden Sie eine Private Message an blitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blitzer
Wildfire 2.0
erstellt am: 04. Jan. 2007 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Immer wenn ich mein Notebook vom Netz trenne, bekomme ich eine Fehlermeldung beim Start von Pro E Wildfire. Klemme ich das Netzwerkkabel wieder an, funktioniert alles wieder.
Habe auch schon den Befehl ausgeführt: HK_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Neuen REG_DWORD-Wert hinzufügen: DisableDHCPMediaSense 1 (1=True, 0=False)
Wildfire funktioniert aber trotzdem nicht ohne Netzwerkanschluß.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Jan. 2007 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
byps
Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von byps an!   Senden Sie eine Private Message an byps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für byps
erstellt am: 05. Jan. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blitzer,
da ich die gleichen Probleme habe, behelfe ich mir einfach damit, daß ich ein (loses) Netzwerkkabel einfach in die Netzbuchse des Notebooks stecke. Ist zwar nicht die elgeanteste Lösung, aber Sie funktioniert bei mir.
[EDIT}
Ach so, hatte ich vergessen. Das ganze muß natürlich vor dem Starten des Laptop´s passieren.
[EDIT]
Gruß aus Berlin
BAPYS
[Diese Nachricht wurde von byps am 05. Jan. 2007 editiert.]
blitzer
Wildfire 2.0
erstellt am: 05. Jan. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal Danke für eure Hilfe.
Ich habe mal ein bisschen hin und her probiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Problem nicht am Netzwerkkabel liegt.
Mein Notebook wird an einer Dockingstation betrieben, und immer wenn ich es von dieser abnehme, wird die LAN-Verbindung unterbrochen. Dabei spielt es keine Rolle ob das Netzwerkkabel angeschossen ist oder nicht. Die Verbindung ist einfach deaktiviert. Ich habe noch nicht herausgefunden wie man diese aktiviert.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 05. Jan. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
mal davon ausgegangen, dass Pro/E eine lokale Lizenz verwendet, und diese Lizenz an der Netzwerkkarte des Laptops hängt, dann kann sich die CPU_ID, die für die Lizenz ausgelesen wird, ändern, da die Docking-Station eine andere CPU_ID hat.
Abhilfe:
From www.ptc.com:
Description
At the end of the PTC FLEXlm installation, lmgrd.exe starts, however ptc_d.exe fails to start. A shutdown and restart of FLEXlm exhibits the same behavior.
Examination of the ptclmgrd.log file shows the following line of information:
"PTC_HOSTID ##-##-##-##-##-## EXPECTED. GOT PTC_HOSTID= )."
Meaning that no PTC_HOSTID (cpu_id) was found when attempting to startup the server, specifically the ptc_d.exe daemon.
Alternate Technique
See Resolution below.
Resolution
The inability to find a cpu_id is caused by the order of the network card installation.
To verify that this is the case run "regedit" by selecting the START button, Run, enter "regedit", hit OK. Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE->Software->Microsoft->WindowsNT->Current_version->Network_Cards, double click on "1".
If there is no "1" folder the folder associated with the ethernet card must be renamed so it is first in the list or "1" so that
ptc_d.exe recognizes the correct CPU_ID. For instructions on how to reorder or rename the folder, contact a system
administrator, your hardware vendor or Technical Support.
Achtung !
Die 10 etc zählt vor 2 !
Und dann den media_sense richtig setzen und das Ganze läuft, als wär's dafür gemacht.
BTW: your computer has no brain, use your own
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 05. Jan. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
kenn ich, hatte ich auch schon.
Vielleicht:
in dem Verzeichniss in dem deine Netzwerkkarten(wireless und normal) aufgelistet sind, die normale umbenennen, das sie vor der wireless steht(zb.:01_XXXX).
Ansonsten wurde das auch schon mal in einem thread von einem Nicht-Dilettanten erklärt. Viel Spaß beim suchen.
Gruss Jürgen
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Jan. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von war ich das etwa:
Hallo Jürgen!
Also, wenn DAS geht, mach ich heut Überstunden! Wie man die Reihenfolge der Netzwerkadapter festlegt, hat KHAN eins weiter oben beschrieben.
Mahlzeit!
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Jan. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Dazu spendiere ich dann eine Runde Glückskekse für alle!!
Aber im Ernst, das liegt wirklich daran, dass eine Dockingstation eine eigene Netzwerkkarte hat und sich somit erstens die Reihenfolge ändert, zweitens könnte im gemeinsten Fall sogar die Lizenz an der Dockingstation-Netzwerkkarte hängen, dann hilft nur umlizenzieren!
Ob das so ist, kann man in der Fehlermeldung lesen. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Also erstmal bitte Fehlermeldung reinstellen, sonst bleiben wir beim Rumraten!
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
