Thema: 3D-Modell eines Menschen (31983 mal gelesen)
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 03. Mai. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider
hans.proe Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 75 Registriert: 21.03.2003
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.6.0 Windchill 12.0.2.18 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 10 Enterprise
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider
Zitat: Original erstellt von Morgenweg: Wie wär's denn mit Pro/Ella ...
finde ich gut, schließe mich an. Das kann man auch noch gut aussprechen, besser jedenfalls als Pro/Elke oder Pro/Elisabeth. Ansonsten hätte ich noch diesen hier: Cadmina von Pro/Eng zu Wifi die 2. ------------------ Grüße aus OWL Thomas Das CAD.de-Team zur WM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von hans.proe: Euren Humor in allen Ehren ...,Aber für die Grundausstattung, will heissen das 30MB Step-file wäre ich trotzdem dankbar ...
noch ein bischen Geduld bitte. Habe im Moment leichte Probleme mit 'ner dynamischen Analyse bei der ProE immer abstüzt und daher nicht die Zeit für's hochladen. Kommt noch.. versprochen ------------------ Gruß aus dem Norden |
erstellt am: 03. Mai. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, da mich die PTC-Hotline wieder ein bischen hängen lässt , hatte ich Zeit zum hochladen. Also hier STEP-Datei als Baugruppe. Farben müssen beim Modell etwas angepasst werden. Sie glänzt sonst ein bischen zu doll. Zur besseren Darstellung Schattierung auf max. stellen, dann ist sie auch fast schier (wie wir hier sagen). Ergänzung: hier der Link zum ProE-Modell ------------------ Gruß aus dem Norden [Diese Nachricht wurde von Peddersen am 10. Mai. 2006 editiert.] |
 Beiträge: 75 Registriert: 21.03.2003 NX6 Windows 7 Ultimate 64 AMD Phenom II 1090 Quadro FX 3500 8 GB Ram
erstellt am: 04. Mai. 2006 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Mai. 2006 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider
erstellt am: 04. Mai. 2006 22:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von hans.proe: danke für die "frau". die ist schon schau! unter UG funzt es (sie). proe schmiert beim einlesen ab. mit welchem programm wurde die eigentlich modelliert?
mit WF2 M120, siehe Systeminfo. Laden der Step-Datei in WF2 verursacht keine Probleme. ------------------ Gruß aus dem Norden |
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Cadmina von Pro/Eng zu Wifi die 2.
Also geadelt werden muss sie nicht unbedingt.
erstellt am: 18. Sep. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren -->
Ist auf mehrfachen Wunsch wieder online. Step ------------------ Gruß aus dem Norden |
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, auf Wunsch wieder zum Herunterladen ProE STEP ------------------ Gruß aus dem Norden |
erstellt am: 25. Jun. 2007 21:23 <-- editieren / zitieren -->
khanis Mitglied
 Beiträge: 134 Registriert: 21.03.2002 DELL M6800 I7 4900, 16 GB RAM QUADRO K3100 WIN7 Creo 2.0 M150
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider
Hallo, nun will ich das Thema noch einmal "aufkochen". Bei der Verwendung dieser wunderbaren Modellpuppe gab es bei uns "diplomatische Verwicklungen"! Das Mädel saß auf einem Autositz, Hände am Lenkrad, (Die Änderung der Gelenke über Koordinatensystem ging fast problemlos, nur an am Knie konnte Pro/E die Berandung nicht herstellen, wenn das Unterschenkel 90° zum Oberschenkel steht..) und man zu viel Bein sah!!!!!!!!!!!! Die Chef´s waren empört, verklemmt oder oder oder, einfach lächerlich, aber was solls, wenn man sich auf das wesentliche konzentrieren muss: DIE ARBEIT nun zu meiner Frage: Kann sich von Euch einer vorstellen (möglichst der Erzeuger Peddersen), dieses Modell den Kopf zu wechseln und einen "Blaumann" oder Latzhose anzuziehen? Danke für eine kurze Antwort. Gruß KHANIS
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider
Könnte evtl. schwierig werden: Guck! Zitat: Kann sich von Euch einer vorstellen (möglichst der Erzeuger Peddersen), dieses Modell den Kopf zu wechseln und einen "Blaumann" oder Latzhose anzuziehen?
Warum eigentlich nicht Du selbst? Hier im Forum darf sich jeder einbringen... ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaelJahns Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 24.05.2007
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider
Zitat: Original erstellt von Slider: Hallo,bräuchte für ein Arbeitsplatz-Layout ein 3D-Modell eines Menschen. Hat jemand eines parat? Danke. Gruß Jochen
Hi Ich habe noch von früher die Human-Factors-Library-Figuren. Dabei ist ein Mann, den ich farbig gemacht habe, leider nicht so schön wie die Frau. Ich besitze 3 Frauen und drei Männer, leider unterscheiden diese sich nur in der Größe (1,5 bis 1,9m). Dafür können diese Sitzen und Stehen, sind Layout gesteuert. Leider habe ich sie im WF 3 geöffnet und regeneriert (Wegen IntraLink). Größe 2 MB je Figur Wer es haben will => Email ! Micha ------------------ Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riess82 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 18.12.2007 Wildfire 4
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider
Bin auch auf der Suche nach einem menschlichen Modell / Dummy für Arbeitsplatzkonstruktion. Benötige das Modell zur Überprüfung der Ergonomie, falls also jemand ein Modell mit Gelenken hätte, bitte ich um Posting eines Download-Links. Der Link von einer der ersten Seiten ist auf Rapidshare nicht mehr verfügbar. mfg riess82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider
