  Parameterweitergabe bei PDF-Erstellung
Autor Thema:  Parameterweitergabe bei PDF-Erstellung (1485 mal gelesen)
fröhlich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fröhlich an!   Senden Sie eine Private Message an fröhlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fröhlich
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne beim Erstellen einer Zeichnung als PDF den Parameter "Benennung" aus dem 3D-Teil mitnehmen. Damit z.B. diese in den PDF's gesucht werden kann.
Z. Zt. erstellen wir eine PS-Datei die dann vom Destiller in ein PDF gewandelt wird.
Unter den Einstellungne für die pcf-Datei habe ich keine Möglichkeiten gefunden. Aber ich denke es muß ja beim Erstellen des PS der Parameter weitergegeben werden.
Weiß jemand eine Lösung!?
Bis dann
Hans Fröhlich
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso kommst Du auf die Idee, dass beim Drucken Parameter aus dem Teil weitergegeben werden?
Die Ausgabe als PS dient doch der Erzeugung von gedruckten Zeichnungen. Was soll er mit Parametern aus dem Teil machen? Soll er sie mit weißer Tinte auf weißes Papier drucken (und was passiert, wenn buntes Papier eingelegt wird)?
Alles, was nicht auf der Zeichnung zu sehen ist, kann IMHO auch nicht weitergegeben werden. Und die Informationen, die zu sehen sind, können meist auch nur von Menschen "ausgelesen" werden, da diese des Lesens meist mächtig sind.
fröhlich
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, falsch ich will das PDF nicht ausdrucken , sondern im Dateisystem verwalten , per E-Mail verschicken etc.
Wenn ich ich auf einen Drucker drucken will schicke ich die Datei direkt auf den entsprechenden Drucker  !
Aber wenn in einem Verzeichnis mehrere 100 PDF's liegen und ich als Dateinamen eine Sachnr. habe, aber bei der Zeichnung nur weiß, das es sich um eine Düse handelt habe ich ein Problem!
Oder ich muß viel Geduld und Glück beim Aufrufen haben  !
Bis dann
Hans Fröhlich
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Widerspruch UDO
Es würde schon Sinn machen, daß Parameter die als Text auf der Zeichnung erscheinen als TEXT (suchbar evtl. editierbar) in die PDF-Datei wandeln. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002437.shtml#000000
Auch das Them Hyperlinks gehört in diese Ecke http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005695.shtml#000001
Irgendwo habe ich eine Information aufgeschnappt, dass WF3 Text in  Pdf nicht als Liniengemenge sondern als Text ausgibt
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
@fröhlich
Es ist mir durchaus klar, was du machen möchtest. Dir ist IMHO nicht klar, was Pro/E macht. Dem Programm ist es nämlich total wurscht, was mit dem Daten geschieht, die es beim Drucken ausgibt. Und etwas anderes ist die Erzeugung von Postscriptdaten nun mal nicht.
Allerdings muß ich sagen, ihr braucht wahrscheinlich keine Änderung in Pro/E sondern eine Datenverwaltung.
@Alois
Klar wäre es manchmal sinnvoll. Leider ist es aber mit den Schnittstellen immer so ein Problemchen. Und Drucken (umwandeln in PS) ist nun mal eine Schnittstelle. (Vielleicht kommt Schnittstelle auch von Abschneiden  )
Habe mich bei meiner Antwort ja auch nicht auf zukünftige Versionen bezogen und nur den mir bekannten Stand wiedergegeben. Eine echte Umwandlung von TEXT wäre sicher sehr schön, aber für mich nicht unbedingt notwendig. Schließlich gibt es genug Möglichkeiten, die notwendige Sachnummer zu finden, welche die gesuchte Düse hat. Da muß ich garantiert nicht alle Dateien öffnen.
OT, aber sehr wichtig!
    Gratulation zum 2000sten Beitrag!
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fröhlich,
falls Du bis Wildfire 3 warten kannst: dort kann man PDFs ohne Ghostscript, Distiller o.ä. erzeugen. Die Texte sollen dann auch im PDF als Text erscheinen, man kann sie also suchen.
Hab' ich bisher selbst noch nicht ausprobiert, aber in der Demo ging's ;-)
Grüße,
Manuel
DPerak
Sehen Sie sich das Profil von DPerak an!   Senden Sie eine Private Message an DPerak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPerak
HPCompaq NW8240 2GB RAM
ATI Mobility Fire GL V5000
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fröhlich:
ich möchte gerne beim Erstellen einer Zeichnung als PDF den Parameter "Benennung" aus dem 3D-Teil mitnehmen. [...]
Hallo Fröhlich,
ich hatte mir jüngst mal die mühe gemacht, parameter aus proe in die Windows-umgebung ui transferierern. Allerdings noch in 2001.
Der weg ist:
1. Datei "Param.inf" im Arbeitsverzeichnis erzeugen (mapkey)
2. Gewünschte Parameter aus Datei extrahieren z.B. in eine Umgebungsvariable (mapkey->dosscript)
3. wie du jetzt die Variable in das PDF bekommst, weis ich allerdings nicht.
Hilft Dir das?
Gruß Daniel
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DPerak:
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001391.shtml#000006 nur als Anregung
Alois
