  Zeichnungsdatum , Ausdruckdatum ? refresh
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeichnungsdatum , Ausdruckdatum ? refresh (2325 mal gelesen)
PC-Jumper
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von PC-Jumper an!   Senden Sie eine Private Message an PC-Jumper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PC-Jumper
erstellt am: 08. Apr. 2002 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte das Zeichnungsdatum , und ein Ausdruckdatum in der Zeichnung
aktuell haben.
Wer kann mir sagen wie ich im ... .Frm Zeichnungsrahmen eine
Variable so setze, oder wo anders, das das Datum sich jeden Tag selbständig erneuert.
&Todays_date wird nicht gefrescht, oder wie geht sowas in gößeren
Firmen.
Wie haben Pro-E 2001 ,aber kein Intra-Link oder Ca-Link(Pro-Alpha) www.demmel.de
mfg PC-Jumper
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 08. Apr. 2002 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Jumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine Standardfunktion dafür, es sein denn der Plotter kann es. Refresh ginge aber auch mit Format ersetzen, als Krücke gemeint.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 08. Apr. 2002 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Jumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Unix läßt sich sowas auch direkt ins Plotfile basteln, hatte ich vor 9 Jahren auch in einem großen Laden so gesehen. Apropos, große Läden haben halt eine Datenverwaltung oder einen Druckerservice, der so etwas leistet. Aber auch hier kommt der Timestamp eher über den Plottertreiber aufs Papier als über ProE.
freundlich grüßend
Sven
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 08. Apr. 2002 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Jumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir sind alle Texte im Schriftfeld einer Zeichnung Teileparameter.
Diese kann ich im Teile- oder Baugruppenmodus auch bequem im Modellbaum editieren.
Das Datum soll sich ja eigentlich nur ändern, wenn ich das will, und nicht jedesmal, wenn die Zeichnung geladen wird. Ich brauche dann nur das Zeichnungsformat zu ersetzen, un schon ist das Datum neu.
Da alle andernen Texte am Teil kleben, muß ich ansonsten nix mehr eintippen.
Gruß - Armin
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 09. Apr. 2002 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Jumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also die Suchen-Funktion ist doch nun wirklich nicht schwer.
unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000666.shtml
findest du http://www.spekan.com/service/Eng/plot/plot.htm
dort steht das was du willst.
gruss homi
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 09. Apr. 2002 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Jumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde prinzipiell die Schriftkopftabelle löschen und neu reinladen. (Kann man natürlich auch mit dem ganzen Format) Da aber die Formate unterschiedlich sind (A0 - A4), aber die Tabellen gleich, kann man sich für den Tabellentausch ein Mapkey basteln.
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Apr. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Jumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits
Folgendes haben wir realisiert auch unter NT realisiert
1.Einfügen der Druckzeit in die Postscript-Plot-Datei
Die erzeugte Postscript-Datei wird via Programm (kann natürlich ein Skript oder sonstwas sein)  editiert und nach dem Header ein zusätzlicher Postscriptcode eingefügt
z.B.
%%EndPageSetup
gsave
  /Helvetica findfont 7 scalefont setfont
  52 61 moveto
  90 rotate
  (22.10.01 17:19:09 (Datum Uhrzeit) - 0396222_lasche1) show
grestore
Das Programm wird über die PCD-Datei und eine Bat-gestartet
plotter_command p:\standards\plotter\a3a4-2-stock.bat
Inhalt der Bat-Datei
rem exe-Datei  ps-datei  xpos  ypos  PS-Ziel-Path
rem ---------------------------------------------
call p:\standards\plotter\PlotPS.exe %1 50 61
print /d:\\cadserver\Drucker %1
Alois
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 10. Apr. 2002 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Jumper 10 Unities + Antwort hilfreich
@B.Sandriester
Die Anzahl der Tabellen-IDs in ProE ist begrenzt (ca. n0.000)! Vorsicht, nach ein paar Jahren häufigen Änderns (und Löschens) kann man auch mal vor diesen Poller laufen.
freundlich grüßend
Sven
