  Hyperlinks und .pdf
Autor Thema:  Hyperlinks und .pdf (1158 mal gelesen)
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin liebe Gemeinde,
kurz Frage und hoffentlich kurze Antwort.
Es gibt die Möglichkeit Hyperlinks in den 2D-Zeichnungen anzugeben.
Gibt es die Möglichkeit, daß diese aktiv bleiben in einem .pdf Dokument??
Im Moment hole ich mir meine .pdf über den Umweg .ps und pstopdf des Ghostview. Doch da gehen natürlich Hyperlinks verloren.
Also habt Ihr eine Idee wie ich Hyperlinks im .pdf aktiv halten kann??
Grüße aus Essen
Bombi
burningbrain
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von burningbrain an!   Senden Sie eine Private Message an burningbrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burningbrain
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bombi,
wahrscheinlich haut das nicht hin:
Da von ProE beim Drucken schon Text in Linien "zerbröselt" wird und im pdf-file nicht mehr editierbar ist http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002437.shtml
wird das mit Hyperlinks erst recht nicht klappen.
Es sei denn, jemand hier im Forum hat DIE Idee -
sieht aber eher nicht danach aus.
Gruß burningbrain
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 13. Mai. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi bruningbrain,
danke für die Antwort. Schon U's4U, aber wozu gibt es die Möglichkeit der Hypererfs dann, wenn ich sie nur mit ProE benutzen kann??
Schön wäre es doch, wenn ich dem Kunden oder der Sathlbauer die Zeichnung rüberschicke und er im Acrobat die Hyperefs anklickt und auf die RefenzeDokus kommt die ich für sinnvoll erachte.
Also ich fänds toll.
Frühe Grüße
Bombi
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
der Gund, warum die Hyperlinks verloren gehen ist in der Art und Weise zu suchen, in der Hyperlinks in PS / PDF funktionieren.
Hyperlinks in PDF sind definiert als (un-/sichtbares) Rechteck über einem anderen Element (Text, Bild, etc.).
Dein CAD-System müsste also schon beim Erstellen der PS Datei diese Elemente miterzeugen.
Ähnliche Probleme gibt es z.B. auch bei Word, Excel, etc. hier geht der Umweg über ein Makro (auch der Adobe Destiller benutzt eins ... ). Ein Beispiel hierzu: http://www.et.dtu.dk/Software/GhostWord/Index.html
Ich denke dem ist nur mit Programmierung bei zu kommen, wobei ich nicht weiss, ob es Firmen gibt, die eine solche Lösung schon anbieten - Preislich aber sicher nicht mit Ghostview / Ghostscript zu vergleichen ... ;-)
cartoonhero
