Thema: Bogenmaß Skizzierer (4194 mal gelesen)
Rinklef Mitglied
 Beiträge: 347 Registriert: 01.08.2002 Wildfire 2 M180 Dell Precision 650 Intel Xeon 3.06 GHz 2GB Ram
erstellt am: 22. Aug. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 22. Aug. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Hallo Bogen auswählen, Editieren Umwandeln in Umfang und variables Maß wählen. Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von Kantioler Martin am 22. Aug. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kantioler Martin am 22. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Rinklef Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
hmm, hab das auch mal ausprobiert. Merkwürdigerweise funktioniert die Bemaßungsart (Bogenmaß) nur einmal innerhalb der Skizze. Versuche ich einen zweiten Bogen zu bemaßen fehlt der Punkt Umfang unter Umwandeln. Lösche ich die erste Bemaßung, kann ich den zweiten Bogen bemaßen. kann das jemand bestätigen? Gruß, Jürgen ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Danke, da habe ich wohl was falsch verstanden, aber jetzt ist mir das klar. Die unendlichen Tiefen von Proe.... Und wieder was gelernt, das ich bestimmt in 2 Jahren, wenn ich es wieder brauche, vergessen habe. ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
