Thema: Bogenmass (3131 mal gelesen)
Ralf Mauthe Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 6 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 11. Apr. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 11. Apr. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Mauthe
Ich verwende ab und zu die Funktion "Umwandeln in" bei "Editieren" im Skizzierer. Hierzu muß der entsprechende Bogen aktiviert sein. Und Du mußt noch eine Variable Bemaßung (am ehesten den Bogenradius) anklicken, diese wird dann durch die Umfangsbemaßung ersetzt. ------------------ Gruß - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2002 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 11. Apr. 2002 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Mauthe
Genau: Den Bogen z.B. mit Radius und Winkel bemaßen und dann anwählen und #edit;#convert_to;#perimeter und das Maß anklicken, welches ich über die Bogenlänge steuern möchte. Das funktioniert natürlich auch mit Linien oder ganzen Konturzügen. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Richter Mitglied Industriedesigner/Ingenieur
 Beiträge: 139 Registriert: 05.12.2000
erstellt am: 28. Aug. 2002 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Mauthe
So, und wenn ich nun nur das Umfangsmass als Referenzmass behalten möchte, um dieses Mass in Beziehungen zu verwenden, aber der Sketch weiterhin durch den Radius gesteuert bleiben soll, wie geht das? Habe viele Unities zu vergeben! ------------------ Knut Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
us 1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 24.01.2001 Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 28. Aug. 2002 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Mauthe
Hallo Knut, wie wär's mit einem Berechnungs-KE. einfügen- bezug- berechnen "Das berechnete KE wird in Beziehungen zur Erzeugung von KEs in anderen Modellen verwendet, die von den Messungsparametern abhängen. Benutzen Sie eines der folgenden Formate zum Zugriff auf Messungswerte in Beziehungen: messungs_name:fid_N oder messungs_name:fid_ke_name Bei diesen Formaten steht messungs_name für den Namen der Messung im berechneten KE, N für die interne Element-ID (wie mit Info zu sehen ist) und element_name für den Namen des berechneten KE." Das Umfangsmass in der Skizze in ein Referenzmass umwandeln geht IMHO nicht.
Gruß us 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
