Thema: Skizzierer (1954 mal gelesen)
M. Nau Mitglied Systemmanager CADmech
 Beiträge: 5 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 10. Nov. 2000 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schotte Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 98 Registriert: 04.07.2000 Pro/E 2001 Pro/M 2001 Pro/I 3.0
erstellt am: 10. Nov. 2000 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Nau
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 439 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 10. Nov. 2000 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Nau
Ich weiß zwar nicht was eine Umfangsbemaßung ist (weil ich's wohl nicht brauche), aber mit dem Doppelklick auf einen Kreis erzeuge ich eine Durchmesserbemaßung. Das hat mich veranlaßt, mal in der Hilfe nachzusehen: So erzeugen Sie Umfangsbemaßungen
1. Wählen Sie ein Element. 2. Wählen Sie die Befehlsfolge Editieren > Umwandeln in > Umfang (Edit > Convert to > Perimeter). Sie werden aufgefordert, eine Bemaßung zu wählen, die durch die Umfangsbemaßung gesteuert werden soll. 3. Klicken Sie auf eine Bemaßung auf dem ausgewählten Element. Die Umfangsbemaßung wird berechnet und angezeigt. Hinweis: Umfangsbemaßungen sind nicht möglich bei parallelen Verbundkörpern und bei variablen, gezogene Schnitten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2000 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank fuer die Info! Wir benoetigen eine Umfangsbemassung z.B. fuer eine Lange einer Kette von Elementen. Umfang eines Rechteck, wobei der Umfang geaendert werden kann und das variable Mass wird angepasst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
candrian Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 15.05.2000 DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2 CATIA V5 R12
erstellt am: 14. Nov. 2000 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Nau
Umfangsbemassung mache ich nur bei swept blend (gezogener Verbund). Anders geht es meines Wissens auch gar nicht. Man kann dann tatsächlich den Umfang der verschiednen Schnitte konstant halten und ein anderes Mass, z.B. die Rechteckbreite abhängig vom Umfang ändern lassen. Geht echt gut! Übrigens: man kann mit Verbundsteuerung / Umfang einstellen den Umfang auch zwischen den Schnitte gleich schalten. candrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfred.Hitchcock Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 19.06.2001 Creo4
erstellt am: 29. Nov. 2001 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Nau
B. Sandriester Mitglied Administrator, Trainer, Consulter
 Beiträge: 150 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 30. Nov. 2001 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Nau
Also in der Version 2001 (und 2000i2) kann kurzfristig der Absichtsmanager deaktiviert werden (Skizze => Absichtsmanager). Dann gibts auch die Umfangsbemaßung (unter Bemaßungen). Wenn die Skizze regeneriert wird, kann der Absichtsmanager wieder aktiviert werden. ------------------ Ing. B. Sandriester BEKO - CAE Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2001 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Nau
Habe gerade nochmal mit dem Umfang herumgespielt, es funktioniert auch so: z.B. Bogen selektieren und Befehl Editieren => Umwandeln in Umfang wählen, dann wird dieser Bogen (oder die Skizzen-Kette)durch eine Umfangsbemaßung gesteuert. ------------------ Ing. B. Sandriester BEKO - CAE Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 02. Dez. 2001 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Nau
Hallo, Umfangsbemassungen lassen sich im Skizzierer für beliebige Elemente erzeugen. Ab 2000i2 gilt das Kriterium 1. Select element 2. select action d.h. beliebige Kette von Elementen wählen (shift-Taste und klicken), anschließend Editieren umwandeln Umfang und eine variables maß wählen. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
