  Kompatibilitätsproblem
Autor Thema:  Kompatibilitätsproblem (2916 mal gelesen)
Jack---D
Sehen Sie sich das Profil von Jack---D an!   Senden Sie eine Private Message an Jack---D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jack---D
erstellt am: 26. Mrz. 2005 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Wildfire 2.0 und würde gerne alte Sachen die ich mit
meiner Wildfire 1.0 Studenten Version gemacht habe gerne damit
öffnen. Nun sagt mir aber Wildfire 2.0 das ich diese Dateien
mit einer Ausbildungsversion von ProE erstellt hätte und das ich
diese mit der ausführenden Version (Wildfire 2.0) nicht öffnen
könne.
Ich dachte immer das z.B. die normale Version über der Ausbildungsversion steht und das es aufwärts kompatibel ist (also was ich mit 1.0 gemacht habe kann ich mit 2.0 öffnen). Aber da liege ich wohl falsch ? Oder ?
Hat da jemand Erfahrung wie man das ganze lösen kann ???
Gruß an die Kollegen!
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 26. Mrz. 2005 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
imho gilt generell dass teile, die mit einer educational version erstellt wurden, nicht von komerziellen Versionen geöffnet werden können. (sonst könnte ptc ja die gesamte produktpalette gleich verramschen)
Während meiner Studentenzeit konnte ich aber an der Hochschule die Dateien umschreiben lassen. Das war damals allerdings Version 2001.
Falls möglich frag mal nach.
Grüße aus Baden, Silber
Jack---D
erstellt am: 27. Mrz. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das würde heißen mit einer Ausbildungsversion von Wildfire 2.0 könnte ich die alten Sachen öffnen - Ist ja aufwärtskompatibel.
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 27. Mrz. 2005 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jack,
leider habe ich (nur) Erfahrung mit den normalen Vollversionen. Wenn man davon ausgeht, das innerhalb der Studi-Versionen die gleichen Regeln gelten, dann müsstest Du´s schaffen können, die alten Modelle aufzurufen.
Detlef
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 29. Mrz. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jack-D
Das Eine (Abwärtskompatibilität) hat mit dem Anderen (Student Educational oder Commercial License) nichts zu tun: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004132.shtml  oder  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007067.shtml
Nimm die Daten mit zur Uni und speichere sie dir mit der edu2com Lizenz als kommerzielle Daten ab oder schmeiß sie weg. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006880.shtml
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 29. Mrz. 2005 editiert.]
