  Studentenversion
Autor Thema:  Studentenversion (2006 mal gelesen)
chris123
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von chris123 an!   Senden Sie eine Private Message an chris123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris123
erstellt am: 22. Sep. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wer weiß wie lange eine Studentenversion läuft?
Wofür stehen die folgenden Paketkürzel?
ISDX,AAX,BMX,MDX,DAO
Wie sieht es mit der Updatefähigkeit einer Studentenversion?
Für Antworten danke ich schonmal im Voraus..
Gruss chris
chris123
P4, 3,0GHz, 1GB Ram, 3dlabs VP880Pro, Win XP, 19" TFT, SW2006 SP5, Solidcam 2006 (Drahten),
erstellt am: 22. Sep. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....kleiner Nachtrag:
beziehe mich natürlich auf Wildfire
so long,
chris
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Sep. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris123 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.comsolgmbh.de/content.php?si=103
... das ist der offizielle ptc-link zum erwerb einer studentenversion. hier wird beschrieben, welche funktionen es gibt. welche updatefaehigkeiten du hast, weiss ich nicht, musste dort mal nachfragen (tendenziell denke ich mal nicht das du updaten kannst, da du ja keine wartung hast)...
... und dann hast du glaube ich noch ein wasserzeichen auf den plots. jedenfalls waren die hier mal im forum im gespraech, aber du nutzt das prog ja eh nicht kommerziell !?!
... so long
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 22. Sep. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris123 10 Unities + Antwort hilfreich
die Abkürzungen stehen für folgende Zusatz-Module-
ISDX: Interactive Surface Design Extension
AAX: Advanced ASSEMBLY Extension
BMX: Behavioral Modeler Extension
MDX: Mechanism Design Extension
DAO: Design Animation Option
...zumindest unter Pro/E 2001, glaub aber nicht, daß sich daran was geändert hat!
so long
cad-fux
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 22. Sep. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich habe eine Studentenversion der 2001. Die ist (leider) bei Comsol nicht updatefähig. Laufzeit: ich denke bis ultimo. Die Plots sind wie erwähnt mit einem dicken Aufdruck versehen, der auf die Studieversion hinweist.
Frank
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 22. Sep. 2003 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris123
Noch eine kleine Neckigkeit gibts bei den "educational versions", die Teile sind (in der Regel) nicht von komerziellen Versionen von ProE lesbar.
Es gibt aber für Hochschulen ein Netzwerkmodul, mitdem man die auf dem Campus erstellte Dateien umschreiben kann, frag mal bei Deinem CAD-Admin oder RZ-Mensch nach.
Zur Updatefähigkeit kann ich nur sagen dass wir selbst in der Firma keine Updates machen, außer die Wochenversion ist so erbärmlich schlecht, dass eine neue drübergebügelt wird.
Aber ich denke mit ein wenig Diplomatie und ein etwas Unterstützung durch die Hochschule ist das auch bei einer educational version drin.
CUSee you = Wir sehen uns Silber
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 23. Sep. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris123 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Wildfire Studentenversion läuft nur 1 Jahr, es gibt auch noch eine Student ohne Timebomb kostet 100$ mehr.
Von der Student gibt es keine Updates, die ist nur zum spielen, sorry lernen.
Du kannst damit nur Daten von einer anderen Student oder der Educational lesen.
Die Educational (ist eine Vollversion) kann Files von der professionellen und der Studentenversion lesen.
... und hier die Preise von Januar 2004 http://www.cad.de/news/1075108769X87600X.shtml
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 29. Jan. 2004 editiert.]
chris123
erstellt am: 23. Sep. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So erstmal recht schönen für die zahlreichen Antworten....
nur 1 Jahr Laufzeit ist ein bisschen wenig...dafür das man dann immer nochr um die 250€ zahlen darf.....ist das auch wirklich nicht länger?
worin liegt denn nun der genaue Unterschied zwischen der Version für Studenten und für den privaten Gebrauch?
Morgendlichen Gruss an die CAD-Gemeinde
chris
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 23. Sep. 2003 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris123 10 Unities + Antwort hilfreich
Na die zeitliche Begrenzung.
freundlich grüßend
Sven
chris123
erstellt am: 23. Sep. 2003 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@sadolf:
also hat die Version für Normalsterbliche für ca. 100 € mehr kein Zeitlimit, dafür aber auch die schönen Beiträge beim Ausdruck dabei, welche für Übungszwecke ja egal wären.....
chris
