Thema: Studentenversion vs. Vollversion (10447 mal gelesen)
ECB Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 03.11.2004
erstellt am: 03. Nov. 2004 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das folgende Problem, Ich habe an der Hochschule Pro Engineer Wildfire in der Vollversion zuhause habe ich nur die Studentenversion. Jetzt ist es ja leider so das man die Bauteile nicht mit der jeweils anderen Version öffnen kann. Kennt jemand trotzdem eine Möglichkeit wie das funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nox Mitglied
 Beiträge: 119 Registriert: 09.06.2003 void
erstellt am: 03. Nov. 2004 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ECB
Hallo ECB Merkwürdig, dass die Hochschule das Geld für Vollversionen hat?! Entweder Du kaufst für teuer Geld ein Tool von PTC, was es Dir erlaubt die Dateien "umzuwandeln" oder Du gehst den umständlichen Weg über Austausch-Dateiformate (STL, DXF usw.). Die gehen dann allerdings nicht mehr zu verändern =/ - Nox -
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ECB
also wenn Ihr an der Hochschule eine Hochschullizenz habt (wovon ich ausgehe, denn keine Hochschule kauft Std-ProE). dann frag doch mal Deinen Dozenten, denn Hochschulen dürfen Daten aller Versionen lesen und schreiben. Dafür ist in der Hochschullizenz eine Extra Option vorhanden. sonst wären ja Diplomarbeiten für Firmen nicht zu nutzen CU Corni
Nox Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ECB
Zitat: Original erstellt von Cornelsen: Hochschulen dürfen Daten aller Versionen lesen und schreiben. Dafür ist in der Hochschullizenz eine Extra Option vorhanden.
Echt? Woran kann man das erkennen? An dem Zusatz EDUCATIONAL VERSION wohl nicht. An meiner (alten) Hochschule konnte man keine in der "Industrielizen" keine EDU-Bauteile öffnen =( - Nox -
der_mechaniker Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 09.04.2002 WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ECB
Meine Damen und Herren, normal sollte es sein, dass dan der Hochschule keine reinen Ausbildungslizenzen laufen. Wichtig ist nämlich, dass man z. B. seine Diplomarbeit auf Pro/E machen kann, und dafür sollte man eben auch kommerzielle Teile öffnen können. Das geht mit einer HOCHSCHULLIZENZ. Eine Hochschullizenz kann grundsätzlich mal kommerzielle Teile öffnen. Wenn man nun Teile von der Hochschullizenz mit einer kommerziellen Lizenz öffnen möchte, muss man bei der Hochschulversion unter ---->Tools--------->Netzwerkmodule die Option EDU_COM aktivieren. Die danach gespeicherten Teile lassen sich auf einer kommerziellen Lizenz öffnen. Ich garantiere aber nicht dafür, dass sie sich dann weiterhin auch mit der Studentenversion öffnen lassen. Evtl muss man 2 Versionen von einem Teil speichern.... HTH phil. PS: Frag mich eh, was das für ne bescheuerte Hochschule ist, die es nicht von vornherein ermöglicht, die Pro/E-Teile von daheim auf deren System zu öffnen.... tstsss PPS: @NOX, Hochschulen haben relativ viel Geld...wird halt bloß verbraten ------------------ [Diese Nachricht wurde von der_mechaniker am 04. Nov. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von der_mechaniker am 04. Nov. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von der_mechaniker am 04. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ECB
genau richtig, die mit EDU_COM gesetzen dateien lassen sich übrigens mit der Student und der Tryout Version öffnen. mit der educational natürlich auch. CU Corni
PS. das ist ja das schöne bei den Hochschullizenzen und ausserdem sind die recht günstig (ich glaube 5000€ für 500 Plätze, aber da lasse ich mich gern verbessern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nox Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ECB
Mein Reden .. im Prinzip macht man eh alles zu Haus und kommt nur zum Plotten in die HS. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaputter Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 11.11.2002
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ECB
Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Versionen: -kommerzielle Version -Educational Version -Student-Version Daten, die in der kommerziellen Version erstellt wurden, können meines Wissens nach in den anderen beiden Versionen gelesen werden. Daten aus der Educational-Version können nur über den Umweg EDU_COM-Convert (wie von der_mechaniker erklärt) in kommerziellen Versionen gelesen werden. Die Studi-Version ist ganz eigen. Daten die hier erstellt wurden können weder in der Edu-Version, noch in der kommerz-Version gelesen werden. Damit will PTC verhindern, daß Studenten mal so eben daheim für ne Firma CAD-Modelle erstellen und die Firmen damit Geld machen. Es gilt: Studiversion zum studieren - Kommerzielle Version zum Kommerz Gruß, Kaputter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
studizeichner Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 31.05.2008 ProE Wildfire 4 (M040)
erstellt am: 03. Apr. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ECB
Dateien aus der kommerziellen Version kann man nicht einfach in der Studentenversion öffnen. Genau das muss ich jetzt aber, weil ich auf der Arbeit (kommerzielle Version) Daten erstellt habe und sie zu Hause (student Version) für meine Diplomarbeit noch weiter bearbeiten muss. Dafür bin ich zur FH gefahren, hab die Daten in einer Educational Version geöffnet (die öffnet nämlich alle Dateien) und hab mit der angeschalteten Option "Tools/Netzwerkmodule/EDU_COM_Convert" die Dateien erneut abgespeichert. Dann kam die Meldung das ich die Dateien nun in einer kommerziellen Version öffnen kann. Mit diesem Weg kann ich sie aber in einer studenten Version immer noch nicht öffnen. Ich bräuchte den Weg also andersrum. Hätte ich die Dateien einfach mit der Educational öffnen sollen und normal (ohne edu_com) nochmals abspeichern sollen? Oder wie schaff ich es kommerzielle Daten in der Studenten Version zu öffnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 03. Apr. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ECB
Moin, Zitat: Hätte ich die Dateien einfach mit der Educational öffnen sollen und normal (ohne edu_com) nochmals abspeichern sollen?
Genau das... Einfach öffnen und neu speichern, z.B. mit Datensicherung. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ECB
Na Super. Und ich dachte mit dem edu_com sind sie dann in beiden Versionen zu öffnen. Also noch mal ab zur FH. Vielen Dank Berg Max. Dann weis ich jetzt das ich nicht umsonst dort hin fahre. Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
