Thema: Edu_com fehler (2866 mal gelesen)
ingostar Mitglied Student / Konstruktuer/ Renningeneur
 Beiträge: 19 Registriert: 13.10.2004 Amd XP2700+ 1014Mb-Ram + ca.4Gig Swap Gainward PowerPack/2400 6800GT GLH<P>ProE: Wildfire 1
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich habe folgendes problem beim convertieren mit edu_com. wollte auf einem uni-rechner mit hochschullizenz ein COM-File erstellen, doch ich bekomme leider immer folgende fehlermeldung: "unable to create copy in current session". kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe? Ich bin folgendermaßen vorgegangen: * proE geöffnet, working directorie eingestellt * aus selben directory ein file geöffnet. * unter tools, Floation modules, auf edu_com_convert geklick * im kasterl vor edu_com ist nun ein hackerl * auf Ok gedrückt * über oben genannte fehlermeldung geärgert habe auch versucht das file in anderem working directory zu speichern, bzw, mit save a copy zu kopieren.... alles leider ohne erfolg. hoffe meine beschreibung ist einigermaßen verständlich, und das mir jemad weiterhelfen kann. mfg ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 24. Nov. 2004 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingostar
erstellt am: 24. Nov. 2004 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingostar
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingostar
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, war mein erstversuch, und da ich erst mrgen wieder an diesem rechner sitze hab ich jetzt auch leider kein log file....... um zwatz antworten zu können, wird dann aber alles morgen folgen!!!!!! (hoffe ich zumindest) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingostar
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja hoffe dieses file zeigt das ich anscheinend doch die berechtigung auf die lizenz habe. nur leider funkt das teil noch immer nicht. und so ganz neben bei ich kurz vorm ausflippen!!!!!!!!! grrrrr *in die tastatur beiß* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingostar
Das Infofenster zeigt zwar, daß Du die Lizenz angfordert hast, aber Dein Pro/E sagt in der Mitteilungszeile etwas anderes.  BTW : Hast Du beim Geizhals was gefunden, womit Du Dich abreagieren kannst? [Diese Nachricht wurde von U_Suess am 26. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingostar
Dann ruf doch einfach mal an: (00800)78244357 und halte Deine SCN-Nummer 2A... bereit. (Weiß aber nicht, ob die Nummer bei euch in den Bergen funktioniert - mußt du halt schauen) Die jungs helfen dir bis ins letzte. (Sofern ihr in der Uni unter Wartung steht) ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 26. Nov. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingostar
@ingostar Kannst Du die Lizenz ziehen, wenn noch kein Teil geladen ist? Bei uns an der FH klappt das problemlos auch während der Session, einfach Backup machen und schon ist es comercial. Sind die Teile vielleicht mit der Student Editition erstellt? Dann vielleicht erst mal educational draus machen (Backup) und dann versuchen comercial zu speichern... ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die teile sind schon auf einer student version(der uni-version) erstellt. habe auch versucht ohne geöffnetes teil edu-com zu verwenden, leider mit dem gleichen ergebnis, aber mit backup erstellen hab ichs noch nicht versucht.Wenn ich aber ehrlich bn befürchte ich wird das auch nicht funktioneieren, da wenn ich eben das edu_com starten will diese lästige fehlermeldung kommt.wie in dem file das ich etwas weiter oben angehängt habe,sehen kann, meine ich die lizenz erfogreich gezogen zu haben, nur kann dann anscheinend ProE dieses modul nicht richtig ausführen um das file in _com zu konvertieren. werde aber wenn ich nächste woche mal auf der uni bin gleich versuchen, obs mit backup funkt. würd mich echt freuen wenn das endlich hinhauen würde. s ist nämlich sau lästig für jede studienarbeit extra 25Km zur uni fahren zu müssen, und zurück nur um eine zeichnung zu erstellen. naja wenigstens kann man anscheinend mit einer hochschulversion (ist aber immernoch eine educational) commerzielle files öffnen nur halt umgekehrt leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingostar
@ingostar Dann liegt es evtl. doch an Eurer Konfiguration. Frag mal den Uni-Admin, ob er für die edu2com Lizenzen irgendwelche Einschränkungen vorgenommen hat oder etwas im Lizenzvertrag steht... ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim.2001 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 18.09.2006 WinXp SP2 Pro Wildfire 3.0
erstellt am: 24. Jan. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingostar
Hallo, ich wollte eigentlich nur das DIN 6771 Schriftfeld nutzen können und dachte, es sei möglich mittels edu-com export zu realisieren, aber er speichert ja nur die drw dateien und sagt bei der com: 'DIN_6771_A4_P1' existiert nicht in der Datenbasis. Gibt es da eine Möglichkeit es trotzdem zu realisieren? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
