  Stiftzuweisung zu einer Farbe - wo?
Autor Thema:  Stiftzuweisung zu einer Farbe - wo? (1470 mal gelesen)
scanetti
Ingenieur/Konstukteur/Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von scanetti an!   Senden Sie eine Private Message an scanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scanetti
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in einer Zeichnung auf ein beliebiges Objekt gehe, dann Eigenschaften wähle, dann die Farbe anklicke komme ich auf das Feld, das mir die Systemfarben darstellt und auch anzeigt (wenn man mit der Maus drauffährt und da bleibt) welcher Stift welcher Farbe zugeordnet ist. Wo definiere, bzw. ändere ich die Zuordnung Systemfarbe-Stift?
Gruss,
Ingo
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Mai. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
scanetti
erstellt am: 04. Mai. 2004 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaein...wenn ich in die table.pnt reinschaue, dann steht da drin:
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.035 cm
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.020 cm
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm
usw.
Wenn ich in ProE auf Ansicht/Darstellungseinstellungen/Systemfarben gehe kann ich die Farbe ändern, aber nicht den Stift.
Wenn ich auf ein Teil in der Zeichnung gehe, dann auf Eigenschaften/../Farbe komme ich ja in das Fenster, wo er mir die Systemfarben anzeigt und dann z. B. anzeigt: Stift1-für Geometrieelemente R:255, G:255, B:255 H:0 S:0 V:100
Wenn ich jetzt (der Linienstärke wegen) einer Farbe einen Stift zuorden will, wie geht das? Muss ich da etwa in der table.pnt R,B und B angeben?
Kann ich einen Namen für eine Farbe angeben? Wo mache ich das? Wo würde ich den reinsetzen? Gibt es da kein Fenster in ProE wo ich einer Farbe einen Stift zuordnen kann?
Gruss,
Ingo
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe in Pro-Help und suche nach table.pnt
Dort findest Du eine Erläuterung und Beispiele dafür.
