  Strichstärke von Achsen in Zeichnung
Autor Thema:  Strichstärke von Achsen in Zeichnung (1750 mal gelesen)
Otti04
student
Sehen Sie sich das Profil von Otti04 an!   Senden Sie eine Private Message an Otti04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otti04
erstellt am: 29. Jan. 2004 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vor weg: Ich zweifle langsam an mir selbst!!!!!
Ich habe einen Canon S500 und möchte meine Zeichnungen ausdrucken:
Ich habe schon das ganze Forum nach einer Lösung durchforstet.
Problem:
Das Problem ist das der pen1 der für die Geometrie zuständig ist auch gleichzeitig die Strichstärke der Achsen und Mittellinien steuert!!
Die Einstellung des Pen2 hat keinen einfluss auf nichts.
Frage 1: Wie kann ich das ändern?
Meine pentable.pnt wird geladen das habe ich ausprobiert es      lassen sich auch beliebige Strichstärken einstellen.
Im Forum gibt es auch einen Link zu PTC in dem die Konfiguration der *.pnt beschrieben werden soll. Da ich aber eine Studentenversion habe komm ich da nicht ran!!! *heul*
Frage 2:
Kann mir jemand diese PDF zur Verfügung stellen oder verraten wie ich dran komme?
Vielen Dank schon mal im vorraus!!
Otti
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 29. Jan. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otti04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich denke Du meintest das http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003297.shtml
Da steht auch nicht mehr als schon im Forum beschrieben...
Hast Du die Option use_8_plotter_pens auf yes?! ... und ist Deine .pcf Datei für die Drucker Konfiguration i.O.?
Sonst: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004815.shtml
Das klingt ähnlich: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002522.shtml
HTH
PS: Mit einer legalen Studentenversion hättest Du IMHO doch auch einen PTC-Account, sonst hättest Du Dir doch kein Lizenzfile schicken lassen können... Passwort vergessen???
freundlich grüßend
Otti04
student
erstellt am: 29. Jan. 2004 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sadolf,
vielen danke für deine schnelle Antwort,
diese use_8_plotter_pens stand noch auf no!
Jetzt steht sie auf yes!
Das hatte aber keinen Einfluss!!
Was kann ich denn noch in meiner *pcf Datei einstellen?
Ich weis nicht ob die richtig ist!!
Wegen dem PTC account: ich müsste meinen Account erweitern um mir diese Hilfeseite anschauen zukönnen.
Dafür brauche ich aber ne Kundenummer und die hab ich noch nicht gefunden (oder auch nicht bekommen)?!.!?
Otti
Jumex
Konstruktionsleiter - Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Jumex an!   Senden Sie eine Private Message an Jumex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jumex
P4 3.0Ghz Win2000 NVidia Quadro FX1100 WF2 M230 /WF3 M040(Testlauf)
erstellt am: 29. Jan. 2004 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otti04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otti,
ich hatte das gleiche Problem wie du! Der Trick dabei ist, die Körperkanten von Stift 1 auf einen anderen Stift zu legen. Ich denke du kommst mit meiner Strichstaerken.pnt zurecht. Vielleicht noch ein bischen mit der Breite spielen?!
Jumex
! Stifttabelle (Zuordnung der Strichstaerken)
pen 1 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0; axis
pen 2 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone
pen 3 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0; section
pen 4 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0; axis
pen 5 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 6 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0;
pen 7 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter
pen 8 thickness 0.020 cm; color 0.0 0.0 0.0; text
Jumex
erstellt am: 29. Jan. 2004 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otti04 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry nochmal für die sonst verwirrende Beschriftung der anderen Stifte. Spielt aber weiterhin keine Rolle. Das Ergebnis ist wohl massgeblich.
Otti04
student
erstellt am: 29. Jan. 2004 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!!!!!
Danke Juxem, der Tip war Gold wert!!!!!
Besten Dank
Otti *freu*
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otti04 10 Unities + Antwort hilfreich
plt522_g.pdf
Das Problem entsteht IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach dadurch, daß bei WF Achsen Braun angezeigt werden können (Warum das so ist habe ich noch nicht verstanden. Vielleicht hat hier jemand genaue Erkenntnisse)
Es ist doch sinniger den Pen für "datum_color" auf was dünneres zu mappen, als den ganzen ursprünglichen Pen 1 dünn zu machen
pen 2 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0; datum_color
Alois
