Thema: Wildfire Strichstärkenplot (2023 mal gelesen)
Jumex Mitglied Konstruktionsleiter - Entwicklung
 Beiträge: 51 Registriert: 17.01.2004 P4 3.0Ghz Win2000 NVidia Quadro FX1100 WF2 M230 /WF3 M040(Testlauf)
erstellt am: 17. Jan. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich weiss, dass dieses Thema langsam nervt. Warum plottet Pro/E trotz erstellter table.pnt weiterhin meine Mittellinien in gleicher Stärke wie die Körperkanten?. Alles andere stimmt. Es ändert auch nichts, wenn ich die Systemfarben der "Bezüge" (die braun sind) wechlse. Habe im Forum und im Help- Center einiges studiert. Die config.pro weist einwandfrei auf meine Konfigurationen. Kann mir jemand mit Tips oder sogar mit Konfigurationsdateien aushelfen? Im voraus vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 19. Jan. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumex
Hallo Jumex, kannst Du mal Deine table.pnt ins Netz stellen? Ausserdem, überprüfe mal, welche configs geladen werden und ob Dein Eintrag von einer später geladenen Version überschrieben wird. Grüße, Tom
erstellt am: 20. Jan. 2004 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, hier nun meine Strichstaerken.pnt. Wie schon erwähnt habe ich nur das Problem, dass Körperkanten und Mittellinien in gleicher Stärke geplottet werden. Habe zur Zeit nur eine config.pro im System, somit ist ein Überschreiben ausgeschlossen. Wäre super, wenn du eine Lösung hättest. Gruss Jürgen !=================================================================== ! Stifttabelle (Zuordnung der Strichstaerken) !=================================================================== pen 1 thickness 0.030 cm; color 0.0 0.0 0.0 pen 2 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0 pen 3 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0 pen 4 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0 pen 5 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0 pen 6 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0 pen 7 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0 pen 8 thickness 0.020 cm; color 0.0 0.0 0.0
erstellt am: 21. Jan. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumex
Hallo Jumex, ich bin erstaunt, dass mit dieser pnt alles andere stimmt ... bist Du sicher, dass diese Datei im Drucker-Menu auch geladen wird? Naja, ich habe mal eine pnt von mir rangehängt, die Du allerdings noch anpassen musst. Dort geht alles über die Systemfarben (z.B. letter_color) wie überhaupt in Pro/E die Farben dann den Stiften, bzw. Strichstärken zugeordnet werden (und bei Dir ist überall die Farbe gleich). Ich vermute, dass bei Dir default-Werte zu tragen kommen, Deine pnt aber gar nicht gelesen wird. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, diese Datei wird auf jeden Fall geladen, da ich verschiedene Strichstärken damit getestet habe. Werde heute Abend deine table.pnt mal testen und Dir morgen berichten. Vielen Dank schon mal. Jürgen
erstellt am: 22. Jan. 2004 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumex
Hallo Jumex, das einfachste wäre, in den Druckereinstellungen 'Schwarz-Weiß' einzustellen. Wenn Du das von Pro/E aus steuern willst, fällt mir zunächst nichts ein ... höchstens, dass Du es dort mal mit einem schwarz-weiß-Farbschema versuchst. Eben habe ich nochmal im Handbuch (Datenaustausch) nachgesehen. Also: Dein Eintrag 'color' bestimmt die Farbe, mit der der Drucker druckt. Mein Eintrag z.B. letter_color bestimmt, welche Pro/E-Farbe dem entsprechendem Stift zugeordnet wird. Demnach: pen 1 thickness 0.2 cm; color 1.0 0.0 1.0; drawing_color bedeutet: Alle weißen Linien (drawing_color) in Pro/E werden dem Stift 1 zugeordnent. Auf dem Drucker erhalten sie die Dicke 0.2cm und werden dort mit der Farbe 1.0 0.0 1.0 (rot grün blau) dargestellt. Genaueres findest Du im Handbuch bzw. in den pdfs, welche bei der Software dabei sein müssten (Kapitel/Buch Datenaustausch). Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2004 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, eigentlich hatte ich mich für halbwegs intelligent gehalten. Langsam habe ich Zweifel. Kannst du Dir nochmal (ich habe langsam auch keine Lust mehr) meine Plot Datei ansehen. Ein Königreich für eine Lösung!! Gruss Jürgen
erstellt am: 22. Jan. 2004 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumex
Kannst Du mal bitte Deine aktuelle pen-Tabelle reinstellen? Vielleicht noch ein Bild von der Zeichnung, wie sie am Monitor in Pro/E aussieht. Und zwar in der Version, die auch zu dem Ausdruck passt. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ICH HAB'S GESCHAFT!!!! Habe allen Stiften "color 0.0 0.0 0.0" und dann noch Zusätze wie "text_color", "drawing_color" usw. zugeordnet. Als Anhang kannst du das Ergebnis sehen. Nochmals vielen vielen Dank für deine Geduld. Jürgen
erstellt am: 22. Jan. 2004 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumex
