  Schnittliniendarstellung
Autor Thema:  Schnittliniendarstellung (2178 mal gelesen)
Studnitzky
Sehen Sie sich das Profil von Studnitzky an!   Senden Sie eine Private Message an Studnitzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studnitzky
erstellt am: 30. Jul. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Wir geben eine A0-Zeichnung in die Werkstatt von einem Teil, dass reichlich groß ist und reichlich viele Bohrungen hat.  Also existieren auf der Zeichnung auch diverse Stufenschnitte, die ggf. auch mal wild hin und her springen können. Die Mitarbeiter in der Werkstatt müssen nun den Verlauf des Stufenschnitts nachvollziehen, was bei ausreichend großer Anzahl von Linien/Mittellinien schon mal schwierig werden kann.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Darstellung der Schnittlinien zu beeinflussen, sprich dicker zu machen?
Michael Studnitzky
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 30. Jul. 2002 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studnitzky 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier rein: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001312.shtml
Da hatten wir das Thema Strichstärken schon mal beleuchtet.
Wenn Du auf der Zeichnung eine Linie einer anderen Strichstärke zuweisen willst, geht das sehr gut über eine Farbzuweisung.
Siehe auch http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000829.shtml
freundlich grüßend
Sven
Studnitzky
erstellt am: 30. Jul. 2002 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!
Ich hatte zwar schon die Suche bemüht, aber wohl unter dem falschen Schlagwort. Nimm die Unities und werde glücklich!
Michael Studnitzky
Studnitzky
erstellt am: 30. Jul. 2002 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Nachtrag noch:
Wie komme ich an die Linienart der Schnittlinie heran, um sie zu ändern? Wie heisst das Ding? Ich kann schon ganz prima die Linienfarbe so ändern, dass die Linie dicker wird, aber damit ändere ich gleichermaßen die Dicke der normalen Geometrie und das nützt mir natürlich wenig.
Michael Studnitzky
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 31. Jul. 2002 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studnitzky 10 Unities + Antwort hilfreich
Selektier mal die Linie(n) und kuck mal, was die RMB sagt. Ich würde so etwas wie Properties probieren oder unter Format sind in der 2001i viele dieser Butons gelandet.
Hier ist mal die Standart-Belegung der plotter-pens
Default Pen Mapping Table
Pen Number
System Color
Mapping
1 Geometry (white)
Curves (brown)
Volume (magenta)
Visible geometry - plot as solid lines except where noted:
Cross section cutting plane lines - plot as phantom lines
Cross section cutting plane arrows and text
Drawing format and boundary
Tag text
Centerline line font with white color
2 Letter (yellow)
All items plot as solid lines (except where noted)
Dimension lines
Leaders
Axes and centerlines - plot as centerlines
Geometric tolerance lines
All text (except cross section text)
Balloon notes
Cross hatching
Yellow portion of datum planes
Centerline line font with yellow color
3 Hidden (gray)
Hidden lines - plot as dashed lines, phantom font
4 Highlight (red)
Red portion of datum planes
Spline surface grid (will not plot in drawings)
5 SheetMetal (green)
Sheet metal color entities
6 Section (cyan)
Sketcher section entities
7 Dimmed Menu (gray)
Toggled sections, grayed dimensions and text, dimmed tangent edges
8 Edge High (blue)
Spline surface grid
Note: The config.pro option "use_8_plotter_pens" should be set to "yes" to allow use of all eight pens.
freundlich grüßend
Sven
