Thema: English Deutsch Umstellung (3638 mal gelesen)
scanetti Mitglied Ingenieur/Konstukteur/Entwickler
 Beiträge: 31 Registriert: 13.01.2004
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und noch eine (hoffentlich) einfachere Frage: Ich kriege einen neuen ProE Rechner , leider ist ProE in Englisch installiert. Wo ist der "Knopf" bei dem ich auf Deutsch umschalte? Best regards, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scanetti
mholz Mitglied CAx Admin
 Beiträge: 198 Registriert: 27.10.2000
Hallo Ingo, es muss in Windows eine Systemvariable gesetzt werden. Ich mache das in der Batchdatei mit der ich ProE starte. Befehlszeile: set LANG=GERMAN Vorraussetzung ist das Deutsch mit installiert wurde. Gruß aus dem Allgäu Michael ------------------ A train stops at the trainstation, does work stop at the workstation? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ProTekener Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 12 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scanetti
Unabhängig von der Systemvariablen LANG hat PTC die Variable PRO_LANG mit der 2000i2 eingeführt. Somit "verbiegt" man sich nicht seine Standardeinstellungen. Ausserdem müssen neben der Installation der deutschen Umgebung auch die folgenden config.pro-Optionen umgetzt werden: MENU_TRANSLATION (YES) HELP_TRANSLATION (YES) MSG_TRANSLATION (YES) DIALOG_TRANSLATION (YES) MENU_TRANSLATION kann auch auf BOTH gesetzt werden, dann werden Landessprache, als auch Englisch angezeigt.
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scanetti
[ironie] HURRA! Endlich gibt es wieder einmal die Frage nach der Sprache. Ich dachte schon, daß wird nie mehr gefragt, nachdem sich einige die Mühe gemacht hatte, einen Extra-Beitrag dazu zu eröffnen. Es kann natürlich auch sein, daß die Suche nicht funktioniert hat??? [/ironie] ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scanetti
Hallo Pro Tekner wenn ich (MENU_TRANSLATION kann auch auf BOTH gesetzt werden, dann werden Landessprache, als auch Englisch angezeigt).gesetzt habe, wo kann ich dann auf Englisch umschalten XP und WF2 in Sysvariablen ist lang=german geseztzt gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scanetti
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scanetti
erstellt am: 19. Jun. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scanetti
Hallo kahn pro_lang ist keine Config.pro Einstellung??? , bei mir gehts in W2 nicht wenn MENU_TRANSLATION auf both steht, dann macht er in manchen (eher seltenen) Menüs beide Sprachen gleichzeitig!!! siehe Bild gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 19. Jun. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scanetti
Zitat: Original erstellt von weko: ...beide Sprachen gleichzeitig...
Mann, das ist doch der Hit! Mit Pro/E nebenbei auch noch Englsch lernen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 19. Jun. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scanetti
