  Pro E unter Windows XP im Multitask langsam ?!?
Autor Thema:  Pro E unter Windows XP im Multitask langsam ?!? (1431 mal gelesen)
klausbro
Admin
Sehen Sie sich das Profil von klausbro an!   Senden Sie eine Private Message an klausbro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klausbro
erstellt am: 14. Jul. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin Admin in einer Firma mit 400 ProE Usern.
Ich habe heute ein "Ticket" von einem User bekommen in den folgender Fehler beschrieben wird:
Folgendes ist mir beim Arbeiten mit ProE unter XP aufgefallen.
Grafikgeschwindigkeit ist in Ordnung.
Sobald aber ein 9. Fenster im ProE geöffnet wird ist in diesem Fenster die Grafik sehr sehr langsam, unabhängig von der Größe des Objektes in diesem Fenster.
Schließt man vorher ein Fenster ist alles in Ordnung.
Schließt man nachher ein oder mehrere Fenster, behält dieses 9. Fenster seine Langsamigkeit bei und muß geschlossen werden, um dann in einem neuen Fenster wieder die normale Geschwindigkeit zu haben.
Hört sich komisch an, aber kann ich an meinen beiden Rechnern nachvollziehen und vorführen.
Außerdem läst sich die Regel die XP für das Fenster poppen verwendet nicht ganz nachvollziehen. Es ist wie Lotto spielen, ob jetzt auch das Fenster kommt und bleibt was man gerade will.
Gibt es für die Probleme schon irgendwo Lösungsansätze?
Kennt jemand dieses Problem oder hat eine Ahnung was das sein kann???
Hardare, Treiber Software ??
Dake Klaus
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Jul. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
die Symptombeschreibung sieht wie das alte Geforce oder Radeon Problem aus z.B http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001812.shtml  usw.
Also welche Hardware und Software wird exakt benutzt. Vielleicht kann es dann jemand nachvollziehen
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 14. Juli 2003 editiert.]
klausbro
Admin
erstellt am: 14. Jul. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von klausbro:
Dake Klaus
Wir verwenden die GEForce 4 TI 4800
oder TI 4600
seit kurzrm hamen wir auch die ATI Radeon 9800
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Jul. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
oder TI 4600
Meine Ausführungen aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002853.shtml  gelten IMHO immer noch
Zum Fensterspringen oder poppen siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003407.shtml
Suchen im Forum bringt was
Alois
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 14. Jul. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
Lustig!...
In früheren Versionen <Pro/E20 ???
konnte man jeweils Pro/E nach dem öffnen des 9. Fensters zum Absturz bringen....
Realistischer Workaround:
Nicht mehr als 8 Fenster offen halten. Damit kommt man sicher durch und es ergeben sich generell weniger Probleme.
Löst dein Problem nicht, ist mir schon klar...
Gruss Thomas
Willst du Pro/E im deutschen "Slang"?
schreib einfach LANG=GERMAN!
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Jul. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
... und wir hatten das problem schon nach dem dritten fenster, soll heissen: nach neun fenstern erst langsamer, dass ist reiner luxus!!!
nein, spass beiseite, wir haben einfach die true color farben auf 65000 heruntergeschraubt, dann war wieder alles in ordnung (mehr braucht man sowieso nicht). falls das nichts hilft haben ja die kollegen versch. tipps gegeben, ein versuh ist es ja wert.
... so long
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Jul. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite mit ProE auch auf einem WinXP-Rechner mit einer ATI FireGL 8800 Grafikkarte. Mit der älteren Grafiktreiberversion bis Endnummer 3036 habe das ähnliche Problem, daß ab dem 5. Fenster die langsame Grafikdarstellung aufweist. Nach der Installation der Treiberendnummer ab 3051 ist dieses Problem behoben. Allerdings kämpfe ich aber nun mit Systemabstürzen und Gerätefehler der Grafikkarte. Bisher habe ich dafür noch keine Lösung gefunden, aber ich vermute Kollisionen mit der SpaceMouse.
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 16. Jul. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
zur ATI FireGL8800: Das es mit dieser Karte vermehrt zu Abstürzen kommt, hat PTC auch endlich begriffen: siehe http://www.ptc.com/appserver/cs/update_advisor/TANDetails.jsp?tanNumber=121325
Wie eine solche Grafikkarten- bzw. Treiberzertifizierung vor sich geht, ist mir schleierhaft. Jedenfalls hätte diese Karte und dieser 3028er Treiber nicht zertifitziert werden dürfen (Abstürze + Fensterproblem).
Ab der Treiberversion 3046 ist zwar das Fensterproblem behoben (nur im 1 Schirm-Betrieb), doch die Instabilität bleibt bis zur aktuellen Version 3064.
Wir haben leider gleich mehrere Workstations mit dieser Karte. Zwar bietet ATI ein besseres Preis-/3D-Leistungsverhältnis, doch dafür bekommt man schlechte Treiber und schlechten Support über die Hotline.
Bei uns kommen jedenfalls in den nächsten Jahren keine ATI Karten mehr her.
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 16. Juli 2003 editiert.]
klausbro
Admin
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumuser
Ich habe eine Lösung für das Problem gefunden, wie ich aus den Antworten erfahren konnte woran das legt das der oben beschiebene Fehler auftritt habe ich einen Treiber Mod für die Ge Force 4 Ti 4600 gesucht und auch gefunden. Ich habe also der Ge Force 4 Ti 4600 eingeredet sie sei eine Quatro 4 900 und nach dem einspielen des Mods hat die mir das auch geklaubt. Die ProE Tests ergaben danach keine Fehler mehr.
Die Pro E Anwendungstest ergaben keine Fehler mehr, wir haben mit 19 offenen Fenster getestet.
Schreibt mir eine Mail wenn Ihr die Klamotten braucht (Anleitung Treiber etc.)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Jul. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forumuser
Hiermit werden meiner Meinung nach aber die Lizenzbedingungen des Treibers verletzt.
Alois
