  verlangsamte Grafikausgabe
Autor Thema:  verlangsamte Grafikausgabe (693 mal gelesen)
spaltlampe
Sehen Sie sich das Profil von spaltlampe an!   Senden Sie eine Private Message an spaltlampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spaltlampe
erstellt am: 10. Jul. 2002 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!!
Ich habe folgendes Problem mit Pro E 2000i².
Wenn ich mehere Baugruppen, bzw. komplerer Teile geöffnet habe verlangsamt sich beim Zoomen/Verschieben/Drehen des Teiles/Baugruppe die Grafikausgabe drastisch.
Erst nach dem Schließen meherer (inkl. dem betreffenden) Fenster und dem anschließenden Neuladen aus der Sitzung ist das Problem behoben, und das Teil läßt sich wieder in "normaler" Geschwindigkeit drehen.
Ich habe das Problem auf 2 Systemen getestet:
Duron 800 / 512 MB Ram / Geforce 2MX 32MB
Celeron 1Ghz / 512 MB Ram / Geforce 2 GTS 32MB
Hat jemand ein Tip ? Vielleicht fehlt nur ein Eintrag in der config.pro ?
Danke im  Vorraus, denn es nervt echt total.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Jul. 2002 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spaltlampe 10 Unities + Antwort hilfreich
spaltlampe
erstellt am: 10. Jul. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade noch einen anderen Tip bekommen. Siehe Link.
Das wichtigste zuerst : Es ist kein Löten nowendig :-)))
Es wird einfach der Nvidia-Treiber auf eine Grafikkarte fixiert.
Also aus einer GTS wird eine Quadro 2 Pro. Im Gerätemanager steht zwar noch der Original-Name aber die Kennung ist geändert.
Habe es auch mit meheren Fenstern und Baugruppen unter Pro/E getestet. Ich kann das also nur wärmstens empfehlen !!!
Danke aber trotzdem
Link: http://www.3dcenter.de/artikel/2001/06-27a.php
PS: Ich hatte in der Suchfunktion erst nix gefunden :-(
[Diese Nachricht wurde von spaltlampe am 10. Juli 2002 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Jul. 2002 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spaltlampe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Spaltlampe,
noch drei Anmerkungen dazu
1. Das Ganze funktioniert nur unter Windows 2000
2. Der Treiber wird gepatcht. d.h. Die Hardwareabfrage im Treiber wird ausgeschaltet.
3. Ich glaube nicht,dass es mit neueren Treiber funktioniert.
Was ist am Suchen so schwierig??
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 10. Juli 2002 editiert.]
spaltlampe
erstellt am: 10. Jul. 2002 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Also unter XP sollte es auch laufen ... als der Artikel geschrieben wurde, gab es das doch noch nicht, glaube ich zumindest ... Zumindest sind die treiber für XP/2000 ja nahezu identisch.
Getestet habe ich es mit einem 12.90 Deto ... ist schon etwas veraltet ok. Aber ich denke mal für Leute (wie ich) die sich keine Quadro leisten wollen/müssen/können ist die Lösung ideal!
Ciao
Edit: Habe es gerade nochmal mit verschiedenen Treiber getestet. Den 23.11 konnte ich patchen ... beim 29.24 gabs ne Fehlermeldung.
Pro/Steffen
Sehen Sie sich das Profil von Pro/Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro/Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 12. Jul. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spaltlampe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spaltlampe,
Danke Dir für diesen Tip, habe Softquadro gestern abend unter XP mit dem 23.11- er Treiber ausprobiert (Geforce 2MX).
Resultat: UNEINGESCHRÄNKT EMPFEHLENSWERT
Alle Quadro 2 MXR-Funktionen sind uneingeschränkt nutzbar !
(Mehrfenster-Problem gelöst)
Die neuen Treiber (28.32 und 29.42) ließen sich nicht patchen,
aber neuere Softquadro-Version werden dies lösen.
Hast mir sehr geholfen (30 U's) !
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
