  Fesnterspringen
Autor Thema:  Fesnterspringen (1574 mal gelesen)
Brueckner
Sehen Sie sich das Profil von Brueckner an!   Senden Sie eine Private Message an Brueckner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brueckner
Windos 2000 Pro
ProE 2001 2002220
ProI 3.0
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit ProE 2001 2002220 unter Windows NT
Bei mir tritt folgendes Problem auf :
Beim öffnen "größerer" ProE Objekte passiert es recht oft, dass das eigentlich aktive Fenster sich selbst in den Hintergrund schaltet.
Beispiel:
Ich habe eine Einzelteilzeichnung offen und öffne die dazugehörige Baugruppe (größeres trum). Jetzt regeneriert ProE munter rum. Danach sollte ich ja die Baugruppe sehen. Jedoch springt das Fenster in den Hintergrund und ich sehe immer noch die Einzeteilzeichnung.
Ich sehe dann ein nicht aktives Fenster. Es kann dann auch vorkommen, dass bei der Zeichnung der Menü Manager von der Baugruppe zu sehen ist. Erst wenn ich auf "Fenster aktivieren" gehe oder das angezeigte Fenster minimiere (Zeichnung) sehe ich das "richtige" Fenster.
Ist vielleicht ein weng verwirrent geschrieben. Bitte haltet mich nich für doof. Ist aber wirklich so und nervt.
Dies passiert auch gern mal wenn man in den Fehlermodus läuft.(hier dann besonders verwirrent da sich die Fenstergröße ändert ohne Werkzeugkästen und Modellbaum)
Man muß ständig aufpassen ob das Fenster was man sieht  auch wirklich aktiv ist.
Was kann man hier machen???
Dank im Vorraus für euere Beiträge.
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brueckner!
Ich hab auch schon öfter erlebt das ein anderes Fenster aufblendete als das aktive, aber das passierte glaub ich hauptsächlich wenn proe in irgendeinen fehlermodus gerutscht ist ?!
Eine Antwort hab ich da auch nicht, aber mir ist auch aufgefallen,
das man Fenster nicht mehr so einfach aktiv machen kann wie früher, als es noch oben eine extra Leiste gab. Man brauchte nur anselektieren und schon hatte man das neue Fenster und das auch gleich aktiv.
Heut muß ich den jeweiligen Fensterbutton entweder zweimal anklicken bis ich richtig drin bin oder eben übers Menü, was ich allerdings umständlich finde.
Vielleicht hat Dein Problem auch damit zu tun ?!?
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 25. Apr. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
die problematik gabs schonmal hier im forum. bei den neueren wochenversionen sollte dieser bug behoben sein.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
walde
Sehen Sie sich das Profil von walde an!   Senden Sie eine Private Message an walde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walde
erstellt am: 25. Apr. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte dieses Problem auch, allerdings in der Wochenversion 2001_2002480. Nach Rücksprache mit PTC hat man mir zugestanden, dass das ein bug ist und in der Wochenversion 2003010 behoben sei. Der Mann hatte Recht - die Rumspringerei hat mit der Version ein Ende.
Walde
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 25. Apr. 2003 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Proplematik ist mir auch bekannt und ich hätte da noch eine Tip beizusteuern.
Gerade wenn man mit größeren Baugruppen arbeitet und gleichzeitig noch die Zeichnungen dazu offen hat passiert es doch gerne mal, das Pro/E nach einer Regenerierung in das Fenster mit der Zeichnung springt oder man aktiviert fälschlicher Weis das Zeichnungsfensterund die wird dann erstmal wieder aufgebaut
Die Configoption "auto-regen-view" (oder so ähnlich) auf NO und das hat ein Ende. Aber Vorsicht - Aktuallisieren der Zeichnung nicht vergessen
Andreas
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 25. Apr. 2003 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein bekannter Bug in 2001. Tritt vor allem auch bei UDF mit Fam-Tabs auf (UDF Fenster geht in den Hintergrund; sehr unschön...)
Die Fensterspringerei nimmt mit höheren Wochenpressungen mal ab, aber leider auch wieder zu. "Höhepunkt" war glaub ich deine Version 2002220.
Der Bug ist mit der momentan zweitneuesten Version 2003090 nicht definitiv behoben, aber 2003120 (soeben erhältlich) scheint "sauber". Dies bestätigt auch PTC.
Gruss Thomas
