  ATI9700Pro-blem
Autor Thema:  ATI9700Pro-blem (1607 mal gelesen)
kiseg
Sehen Sie sich das Profil von kiseg an!   Senden Sie eine Private Message an kiseg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiseg
WF2 M050
W2K
PNY 750XGL
erstellt am: 16. Jan. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProEler,
habe eine neue Grafikkarte, bei allen möglichen Programmen läuft sie einwandfrei und ist sauschnell (Sapphire 9700Pro), nur eben mit ProE gibts Probleme, besonders wenn die Bezüge beim Drehen sichtbar bleiben.
Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich einen brauchbaren Treiber finde?, den normalen Schrott von ATI hab ich schon probiert.
grüsse kiseg
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Jan. 2003 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Ati wie auch bei Nvidia gibt es zwei Produktlinien, die die gleiche Chips benutzen ,aber unterschiedliche Zielgruppen haben einerseits Spielen anderseits CAD. Die CAD-Karten sind meistens mindestens 2 mals so teuer wie die Spielekarten.
Bei Ati heisst die CAD-Linie FireGL 8800 8700 und ganz neu FireGL X1/Z1 Bei NVIDIA sind einige für CAD nötige Funktionen in den Spiel-Karten beschnitten (zusätzlich das Mehrfenster-Problem). Mögliche Tricks bei NVIDIA Löten Patchen SoftQuadro oder Softquadro4. Ob es bei ATI auch was gibt weiss ich nicht?
ATI hatte Problem im OpenGL-Treiber siehe   http://www.tec-station.com/downloads/treiber.php?action=ati&start=0
Die Probleme wurden hier auch schon angerissen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002759.shtml
Vielleicht kann man durch Abschalten bestimmter Leistungsmerkmale noch was rausholen als Anregung http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002445.shtml
Trotzdem Viel Erfolg
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 20. Januar 2003 editiert.]
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 20. Jan. 2003 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gibt´s ähnlich dem Softquadro für Nvidia ein Entstehen eines Art SoftFireGL von Unwinder. Checkt das mal, vielleicht hilfts. Alles per Software, kein Löten nötig.
http://www.guru3d.com/forum/showthread.php?threadid=44920
http://www.guru3d.com/rivatuner/
Gruss.
