  Config Pro Parameter
Autor Thema:  Config Pro Parameter (1355 mal gelesen)
1001
Sehen Sie sich das Profil von 1001 an!   Senden Sie eine Private Message an 1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1001
erstellt am: 07. Feb. 2003 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen Parameter für die Config Pro, mit dem man einen, eigens gewählten, Zahlenwert für die Qualität der Schattierung fix setzt, ohne das bei jedem Neustart der Wert der Grundeinstellung eingetragen wird.
Im Programm selbst kann der Wert unter folgendem Pfad geändert werden:
(Wildfire) Ansicht-Darstellungseinstellungen-Modelldarstellung-Reiter "Schattieren"-oberes Feld für Wert der "Qualität".
Die Grundeintellung trägt den Wert "3", den kann man auch ändern. Doch bei jedem Neustart wird die Änderung durch die Grundeinstellung überschrieben.
In welches Verzeichnis gehört die Confi Pro Datei eigentlich hinein! Bei mir steht sie im Startverzeichnis von Pro/E, bin mir aber nicht sicher ob dies der richtige Ort ist. Die Parameter die ich darin definiert habe werden aber alle geladen, sobald ich die Wildfire starte.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
1001 (Nacht)
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Feb. 2003 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1001 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1: gibts wohl nicht (zumindest in der 2001) siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002897.shtml
zu 2: hier gibts mehrer links siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002833.shtml hier der letzte Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002546.shtml
Olaf
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 10. Feb. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir die Funktion als Mapkey abgespeichert, dann kannst du sie auf 10 setzen und dann auch wieder auf 3. Wenn du nämlich ne fette Baugruppe mit 20000 Kanten und Rundungen aufrufst siehst du ziemlich alt aus, wenn sie auf 10 steht. Wenn du natürlich keine fetten Baugruppen hast ist egal. Config-Eintrag gibts nicht.
Gruß Tobi
1001
ProE WF 4 M150
INNEO StartupTools 2010
CPU Core2Duo 2,4 Ghz
Speicher 8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1500
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 10. Feb. 2003 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Tobi
Danke für den Tip, aber genau das habe ich im Vorfeld schon getan. Ist eigentlich auch besser als ein statischer Wert (siehe Deine Begründung).
