  Schattierungs Qualität
Autor Thema:  Schattierungs Qualität (1112 mal gelesen)
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 24. Jan. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich würde gern den Wert für die Schattierrungsqualität voreinstellen, finde jedoch keine config-Einstellung dafür. Weiss da jemand was.
gruss homi
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 24. Jan. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homi 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe in der Config nix gefunden. Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001105.shtml
Wer suchet der findet oder eben nicht.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 24. Jan. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homi 10 Unities + Antwort hilfreich
edge_display_quality - nein, ist nicht die Lösung, macht aber "rundere" kanten - damit wird die Tessilierungsqualität der kanten eingestellt (standard - mittel).
Die Schattierungsqualität ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nur über einen mapkey "einstellbar"...
Kalle_ok
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 24. Jan. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich traus mich ja fast nicht zu sagen, aber auch hierfür habe ich ein Mapkey gebastelt, welches auf einmal die Kantenqualität von 3 auf 7 umschaltet, kleine Flächen darstellt oder nicht und Kabel dick oder als Mittellinie darstellt.
Gruß Armin
homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 24. Jan. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmmhh... mapkey
irgendwie gefällt mir die Lösung nicht ganz so, ich kann mir nicht vorstellen, das das nicht irgendwo voreingestellt werden kann. naja egal jetzt ist erstmal Wochenende.
gruss homi
