  beim Start abschalten
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  beim Start abschalten (942 mal gelesen)
M.Frank
Sehen Sie sich das Profil von M.Frank an!   Senden Sie eine Private Message an M.Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Frank
erstellt am: 28. Jan. 2002 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ist es möglich beim start von ProE die Bezugsebenen,
Bezugsachsen, Bezugspunke und Koordinatensysteme
auszuschalten.
Wir haben in der Firma Proe2001 Wochenversion 1360
und die Startuptools 2001
MFG Frank M.
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 28. Jan. 2002 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes in die Config.pro eintragen:
! Bezugsachsen anzeigen:
axis_display no
! Bezugsebenen anzeigen
datum_display no
! Koordinatensysteme anzeigen
display_coordinate_sys no
! Bezugspunkte anzeigen
datum_point_display no
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 29. Jan. 2002 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hey das ist ja super
Womit kann ich die Darstellung #schattiert voreinstellen, und die Drehmitte ausschalten???
sofern das möglich ist.
gruss homi
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 29. Jan. 2002 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
display shade
spin_center_display no
Gruss Jürgen
homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 29. Jan. 2002 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Juhu!
Danke!
gruss homi
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 29. Jan. 2002 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Tipp:
nimm Dir einfach mal ne Stunde Zeit und lese Dir die ganzen Beschreibungen bei den Config Einträgen durch...
Da entdeckt man noch ganz andere Sachen
Gruß - Armin
homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 29. Jan. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ok! Das ist ein gutes Argument, wo stehen diese Sachen? Ich weiss das bei der i² alles schön dahinter erklärt ist, aber wir haben noch 2000i, und da weiss ich nicht wo es steht.
gruss homi
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 29. Jan. 2002 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
diese Info´s sind entweder auf der Docu-CD von Pro/E zu finden (ist ein PDF-File) oder z.B: unter http://utopia.knoware.nl/~ocorten/index.html -> COnfig-Einstellungen
http://PROE.CAD.de
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 29. Jan. 2002 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch einfacher geht´s über die Suche-Funktion:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000945.shtml
http://PROE.CAD.de
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 29. Jan. 2002 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn jetztt noch jemand eine config für die Schattierungsqualität kennt wäre ich dankbar!
Knut Richter
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 29. Jan. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
hi knut,
weiß zwar nich wie die config-option heißt bzw. ob es überhaupt eine gibt, aber:
Unter View/ModelDisplay im Registerblatt "Shade" im Bereich "Shade" die Option "small surfaces" aktivieren, steigert die Qualität der Darstellung enorm. -die kleinen Löcher verschwinden
gruß, placebo
Armin
erstellt am: 29. Jan. 2002 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, die Schattierungsqualität ist nicht über ein Config-Option steuerbar  .
Aber Du kannst dir ja ein Mapkey bauen, daß die Schattierungsqualität steuert...
Gruß - Armin
