  config.pro
Autor Thema:  config.pro (1268 mal gelesen)
tschigi
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von tschigi an!   Senden Sie eine Private Message an tschigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tschigi
erstellt am: 19. Nov. 2002 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen, ich bin ziemlich neu hier und hab da mal ne frage
bezüglich der config.pro datei.
Ich besitze die ProE 2001 Studentenversion und kann die config.pro
datei niergends finden, eigentlich müsste sie doch unter Dienstprogramme, Voreinstellungen sein wo man sie mit dem Pro/Table Editor öffnen kann.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache, danke.
P.S. mit der windows suchfunktion kann ich sie auch nicht finden...
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Nov. 2002 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tschigi 10 Unities + Antwort hilfreich
config.zip
Pro/e startet mit einer eigenen config, der config.sup. Diese wird nicht geändert. Eine config.pro wird nicht mitgeliefert. Die config.pro ist ein ganz normaler Text file, geschriben mit einem einfachen Textprogramm oder Editor. Man kann sich sowas selbst schreiben oder irgendwo runterladen, z.B. bei Rand, VW, Audi...
Hab da mal eine angehängt. Diese dann einfach ins loadpoint Verzeichnis gestellt.
Olaf
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 20. Nov. 2002 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tschigi 10 Unities + Antwort hilfreich
die config.pro kann in verschiedenen Verzeichnissen stehen und wird auch von dort beim gelesen. Optionen, welche beim erneuten einlesen einen anderen Wert haben, behalten den zuletzt eingelesenen Wert. Ausser wenn diese Option in der congig.sub steht. Die Werte in dieser Datei sind "schreibgeschützt". Die congig.sub steht üblicherweise im loadpoint\text.
Die congig.pro kann in folgenden Verzeichnissen stehen (Aufzählung entspricht der Lesereihenfolge)
-loadpoint\text
-Homedrive
-Arbeitsverzeichnis, in dem Pro/E startet.
Hans
tschigi
Kunststofftechniker
erstellt am: 20. Nov. 2002 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na hallo
danke für die schnelle hilfe, Ihr habt mich einen schritt weiter
gebracht.
P.S. könnte sein dass ich noch mal ne frage poste...
