  Anwendungen
  Blöcke
Autor Thema:  Blöcke (728 mal gelesen)
Volfone
Sehen Sie sich das Profil von Volfone an!   Senden Sie eine Private Message an Volfone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volfone
AutoCAD 2013 / HP EliteBook i7
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe bereits einige gute Tipps in eurem Forum gelesen.
Nun habe auch eine Frage:
Habe eine Zeichnung mit unterschiedlichen Layouts.
Als Beispiel: Ich habe eine Zeichnung mit Hauptansichten und einzelnen Details.
Die entsprechenden Hauptansichten und Details möchte ich in unterschiedlichen Layouts der gleichen Zeichnung angeben und benötige somit in derselben Zeichnung meherere durchaus auch gleiche Rahmen mit anpassbaren Textfeldern für die Seitenzahlen...
Den Rahmen - z.B. A4 - füge ich als Block mit Feldattributen ein, z.B. mit Feldern für die Seitenzahlen.
Beim Anpassen der Seitenzahlen der Layouts habe ich das Problem, dass sich dann alle Eingaben in allen Layouts angleichen, da es ja der selbe Block ist.
Nun könnte ich den Block, d.h. den Rahmen  vor dem Einfügen kopieren (d.h. die Originaldatei und den Block umbenenen damit ich dann unterschiedliche Blöcke habe, die einzeln angepasst werden können.
Gibt`s da vielleicht eine elegantere Lösung?
Freue mich auf eine Antwort.
Grüsse
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volfone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für deine Software.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volfone 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
Bitte trage doch in Deinem Benutzerprofil ein, welcher Software + Versionsnummer Du arbeitest.
Deinem Beitrag kann man nicht entnehmen, auf welches Programm sich Deine Frage bezieht - entsprechend ist es anzuzweifeln, ob Du auf Anhieb passende Hilfe erhältst. Bitte denke daran, dass die Leser nicht Deine Gedanken lesen können!
Und cad.de ist in viele Sektionen für unterschiedliche Anwendungen aufgeteilt. In diesem Forum "Anwendungen" sollte man nur dann Fragen stellen, wenn man kein geeignetes Forum für die betroffene Anwendung gefunden hast.
Anhand der Bezeichnung "Blöcke" kann ich nur raten, dass es sich um AutoCAD handelt - da wäre der Beitrag besser im AutoCAD-Forum aufgehoben:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Rund+um+Autocad&number=54
Rainer Schulze
Volfone
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfestellungen...
Soll ich den Beitrag noch einmal reinstellen?
Grüsse
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volfone 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, einfach im richtigen Forum nochmals reinstellen.
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volfone 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber vorher bitte die Forensuche (oder google) anwerfen.
Suchbegriff: layout seitenzahlen Autocad
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/027300.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/001920.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/003804.shtml
wären mal die ersten 3 Treffer, die sich vielversprechend anhören...
