Thema: automatische Seitenzahlen im Layout (5205 mal gelesen)
tlraum Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 147 Registriert: 09.01.2010 [x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop) [ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bräuchte in meinem Plankopf automatisierte, fortlaufende Seitenzahlen für jedes Layout. Im Forum habe ich dazu diesen Beitrag gefunden, leider funktioniert der Link auf die Datei mit der offensichtlichen Lösung nicht mehr. LG, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Apr. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tlraum
erstellt am: 20. Apr. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den tipp, das runterladen hat funktioniert. ich habe den block jetzt in meinen plankopf (block) integriert, leider funktioniert er dann nicht. funktioniert der block nur wenn man ihn als eigenes objekt auf jedes layout kopiert? was muss ich anstellen damit er auch funktioniert wenn er im plankopfblock eingebaut ist? lg, roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tlraum
erstellt am: 20. Apr. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> was muss ich anstellen damit er auch funktioniert wenn er im plankopfblock eingebaut ist? Das LISP umschreiben/anpassen, da steht Blockname direkt (hardcoded) drin, also entweder dem LISP Deine Block- und Attributsnamen beibringen oder Deine Zeichnung so anpassen, dass es zum LISP passt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
