 | MuM customX , eine App
Thema: Anzahl von Layout / 2 von 25 (2220 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003 AutoCAD 2021/2022 CAD+T HP ZBook 15 G4, 64-bit, WIN 10 Pro
erstellt am: 07. Jan. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir bekommen von einem Neukunden Zeichnungen mit bis zu 30 Layouts. Diese sind leider nicht benannt wie z.B. 1 von 30 bzw. 11 von 30, sondern nennen sich irgendwie. Um schnell zu ermitteln wieviele Lauyouts es gibt und in welchem ich gerade bin, wollte ich mir mal schnell ein kleines Tool schreiben und mir die Infos in einer MsgBox anzeigen lassen. Code:
Sub Layout_Angaben() Dim i As Integer Dim a As Integer Dim LName As String Dim AnzahlLayout As AcadLayoutFor i = 0 To ThisDrawing.Layouts.Count - 1 Next i 'Wie ermittel ich hier die Nummer (a) des aktiven Layouts??? LName = ThisDrawing.ActiveLayout.Name MsgBox i & " / " & LName 'MsgBox a & " von " & i & " / " & LName End Sub
Könnte mir hier jemand kurzfristig helfen, wie das zu lauten hätte? Vielen Dank im Voraus. ------------------ Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 07. Jan. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 07. Jan. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
erstellt am: 07. Jan. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
erstellt am: 07. Jan. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
erstellt am: 07. Jan. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hier mit TabOrder (in richtiger Sprache )
Code:
Dim tLayout As AcadLayout For Each tLayout In ThisDrawing.Layouts Debug.Print ("Name: " & tLayout.Name & " TabOrder: " & tLayout.TabOrder) Next
- alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Jan. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! So funktioniert es nun: Code:
Sub Layout_Angaben() Dim i As Integer Dim LName As String Dim ALayout As AcadLayout LName = ThisDrawing.ActiveLayout.Name Set ALayout = ThisDrawing.ActiveLayout For i = 0 To ThisDrawing.Layouts.Count - 1 Next i MsgBox ALayout.TabOrder & " von " & i & " / " & LName End Sub
erstellt am: 07. Jan. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Schleife rechnest Du aber umsonst, denn in dieser wird nichts gemacht, also könntest Du doch ThisDrawing.Layouts.Count direkt verwenden, oder? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
