 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Attribute ändern ... (3625 mal gelesen)
JoeZie Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 04.12.2003 WinXP AthlonXP 2400+ AutoCAD 2004
erstellt am: 08. Dez. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir jemand helfen? Viele meiner Dateien enthalten mehrere Layouts mit demselben Block. In jedem Layout ist einen Blockattribut (hier die Anzahl der Seiten) gleichzeitig zu ändern? Besser noch, die Seitenzahl aus der Anzahl der Layouts zu generieren und in den Blöcken auf den entsprechenden Layouts als Seitenzahl einzutragen plus Gesammtseitenzahl. Wie stellt man das an??? Gruß und Danke Jörg.
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Dez. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeZie
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1797 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 11. Dez. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeZie
Hallo Jörg anbei findest Du ein kleines Programm und eine DWG-Datei. Das sollte Dein Problem lösen. Du kannst den Blöck ändern, musst dann allerding das Programm an den Blocknamen und an die Attributnamen anpassen. Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoeZie Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoeZie Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoeZie Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tlraum Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 147 Registriert: 09.01.2010 [x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop) [ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 19. Apr. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeZie
erstellt am: 19. Apr. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeZie
erstellt am: 19. Apr. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeZie
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeZie
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeZie
Gruener Tee Mitglied techn. Sachbearbeitung
 Beiträge: 29 Registriert: 05.10.2016 AutoCAD 2020
erstellt am: 16. Nov. 2023 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeZie
Moin, ja mir ist bewusst das der Beitrag schon URalt ist, aber ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Ich möchte einen Block mit Attributen und der automatischen Anzeige Seitenzahl von Anzahl Layouts hinterlegen. Gibt es eine Möglichkeit diese Zip. Datei noch zu bekommen? Tausend Dank für eure Hilfe. Zitat: Original erstellt von nahe: Hallo Jörganbei findest Du ein kleines Programm und eine DWG-Datei. Das sollte Dein Problem lösen. Du kannst den Blöck ändern, musst dann allerding das Programm an den Blocknamen und an die Attributnamen anpassen. Grüße Heinz
------------------ Gruß vom Grünen Tee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 17. Nov. 2023 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeZie
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Nov. 2023 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeZie
erstellt am: 17. Nov. 2023 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeZie
erstellt am: 17. Nov. 2023 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeZie
Mega, super vielen lieben Dank. Das hat mir unglaublich geholfen. Ein kleines aber feines Feature, immer wieder brauchbar und als Basis auch für anderes perfekt. LISP kann ich leider nicht schreiben, aber das lerne ich noch. Tausend Dank Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Guten Morgen,in diesem Beitrag ist der Download der ZIP von selben Autor noch möglich.
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Nov. 2023 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeZie
Teste das Tool ausgiebig, du wirst dabei auf Probleme stoßen welche du dann später mit deinem Lispwissen lösen kannst. (das Tool ermittelt die aktuelle Seitenzahl nicht anhand der Layout-Position, sondern anhand der Erstellreihenfolge) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2023 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeZie
Ja, genau das ist passiert. Da mein Wissen in Bezug auf LISP hier noch nicht ausreicht habe ich mich an einen Mitarbeiter aus unserer IT gewandt. Dieser konnte dann die entsprechenden Anpassungen in der Datei vornehmen. Zitat: Original erstellt von cadffm: Teste das Tool ausgiebig, du wirst dabei auf Probleme stoßen welche du dann später mit deinem Lispwissen lösen kannst. (das Tool ermittelt die aktuelle Seitenzahl nicht anhand der Layout-Position, sondern anhand der Erstellreihenfolge)
