  AutoCAD LT
  Feld Seite von Seiten beim Publizieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Feld Seite von Seiten beim Publizieren (2092 mal gelesen)
mslinf
Projektleitung/Akquisition
Sehen Sie sich das Profil von mslinf an!   Senden Sie eine Private Message an mslinf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mslinf
Beginner Autocad
Versionen: AutoCAD LT 2014
W-XP Prof.
erstellt am: 05. Jul. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gurus, Problemstellung: Ich sollte über einige DWG's, jeweils mit mehreren Layouts ein Bericht zusammenfassen und plotten.
Dabei sollte es pro Layout eine Seite geben. Also gehe ich via Publizieren und darin alle betroffenen DWG's und Layouts ausgesucht zu einem Bericht, als ein PDF ausgegben. Soweit gut. Nun sollte aber auf jeder Seite die Seitenanzahl plus Gesamtzahl aller Seiten angedruckt werden. Mein Ansatzpunkt ist da die Funktion Plottmarkierung einfügen. Nur wie geht das, dass ich da ggf. diese Anzahl Seite und von Seiten einbinden kann.Oder bin ich da auf dem Holzweg, gibts ne bessere Lösung? Text "Seite" ist als MText auf Layout erfasst.
Bin noch in den Anfängen von CAD. Vers.AutoCAD LT 2010
Danke für jeden Hinweis.
Matthias
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Jul. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mslinf 10 Unities + Antwort hilfreich
der Automatismus ist weder in LT noch der Vollversion vorgesehen.
In der Vollversion würde man sich mit einer Kombination aus Lisp und Schriftfeld behelfen, aber ich befürchte, mit LT bist du gekniffen.
Die einzige Krücke wäre, Layoutnamen wie "Layout01", "Layout02", "LayoutNN" in einem Schriftfeld mit einem DIESEL-Ausdruck auszuwerten und in einem Text, MText oder Attribut unterzubringen. Die Gesamtzahl der Layouts könnte so allerdings nicht ermittelt werden.
Der Textinhalt würde so aussehen, wenn in einer DWG mit 42 Layouts die letzten beiden Zeichen der Layoutnamen die Seitennummern darstellen:
Seite $(substr,$(getvar,ctab),$(-,$(strlen,$(getvar,ctab)),1)) von 42
CADchup
CADmaro.de
mslinf
Beginner Autocad
W-XP Prof.
erstellt am: 10. Jul. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an CADchup.
Die Lösung via Layoutname ist gut jedoch für meinen Bedarf ungünstig, denn ich müsste die Layoutsnamen durch alle DWG's neu durchnummerieren und in jedem Layout pro DWG den Dieselausdruck angeben, da kann ich gleich die Seitenzahl n/nn von Hand eingeben.
Danke aber trotzdem für die Antwort, ich habe dadurch wieder etwas gelernt.
Gruss aus der Schweiz/Basel
Matthias
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mslinf 10 Unities + Antwort hilfreich
Über einen Umweg geht's vielleich einfacher. Layouts als mehrseitige PDF publizieren, mit einem (vernunftigen) PDF-Programm die Seitenzahlen (n von n) hinzufügen, von da aus dann Plotten.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 10. Jul. 2013 editiert.]
mslinf
Beginner Autocad
W-XP Prof.
erstellt am: 10. Jul. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salve Michi,
Vielen Dank, Genau das ist die Lösung. So einfach, eben von aussen betrachtet sieht man's anders an.
Schönen Tag noch, Matthias
