Thema: Space Navigator Drehpunkt (8358 mal gelesen)
gustl17 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 22.11.2013 Microsoft Windows 7 Professional Intel(r) Xeon(r) W3530 2.80GHz, 2794MHz NVIDIA Quadro FX 1800 PTC Creo 2.0
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Vorweg, wir sind jetzt seit kurzem von WF4 auf Creo 2.0 umgestiegen. Ich habe eine Frage zum Arbeiten mit dem Space Navigator von 3D Connexion. Im WF4 war es doch so, dass es nicht möglich war den Drehpunkt so festzulegen, dass ProE immer um die Fenstermitte dreht. So liegt der Drehpunkt in der 3D-Mitte oder sonst wo im Teil. Besonders störend ist das beim Hineinzoomen in großen Bauteilen. Da verschwindet das Teil sofort aus dem Sichtfeld. Ich weiß, dass es man mit der mittleren Maustaste den Drehpunkt festlegen kann, aber wirklich brauchbar ist das auch nicht. Weiß jemand ob sich beim Creo dahingehend etwas verändert hat? Ich danke euch schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gustl17
erstellt am: 25. Nov. 2013 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Einstellung hat es in WF4 auch schon gegeben. Bei mir ändert sich dadurch aber nichts. Ich kann zwar mit OK bestätigen, aber wenn man dieses Fenster noch einmal öffnet ist die Option "Typ" wieder auf "Über Referenz orientieren" gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kernschrott Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 55 Registriert: 09.07.2008 Creo 2.0 M70 Windchill 10.0 Windows 7 Pro SP1 ---- 3,6Ghz 16GB RAM Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 28. Nov. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gustl17
Hallo. Nur damit ich es richtig verstehe, geht es um die erste Bewegung mit der Spacemouse nach dem Öffnen der Datei, oder ist es generell ein Prolem? Die oben beschriebenen Änderungen für die 3D-Drehmitte sind nur temporär, wenn ProE ein Teil oder eine Baugruppe öffnet liegt die 3D-Drehmitte immer in der Modellmitte. Das " Weglaufen " der Teile oder Baugruppen während der ersten Bewegung mit der Spacemouse nach dem Öffnen einer Baugruppe kann man verhindern in dem man sich die 3D-Drehmitte anzeigen lässt. Entweder vorher einschalten, oder standardmäßig einschalten lassen mit : spin_center_display = Yes Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Es ist ein generelles Problem. Ich habe zuvor mit einem anderen CAD-Programm (UG NX) gearbeitet. Da war es möglich den Drehpunkt immer in der Fenstermitte zu behalten. Ich hatte z.B. soweit rausgezoomt, dass ich die ganze Baugruppe im Fenster hatte. Wenn ich sie dann mit der Spacemouse näher hergeholt habe, so dass ich z.B. eine Schraube groß im Bild hatte, lag der Drehpunkt automatisch wieder in der Fenstermitte. So konnte man wieder problemlos um dieses Detail drehen, schwenken, etc. ohne, dass das Modell "wegläuft". Jetzt muss man nach dem vergrößern zuerst mit der mittleren Maustaste neu "andrehen", sprich den Drehpunkt neu definieren. Nur dann drehe ich sowieso schon mit dem Mausrad und schenke mir die Spacemouse. Ich bin eigentlich ein großer Fan davon, aber mittlerweile verwende ich sie immer weniger. lg
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gustl17
Ich nutze keine Space-Maus, aber den Drehpunkt in der Mitte festlegen geht in Pro/E bzw. Creo mit dem Button nach Bild. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dabei handelt es sich doch um die 3D-Drehmitte, sprich die Mitte meines Modells oder? Wenn ich mir dann wieder ein Detail genauer ansehen will liegt der Drehpunkt (zumindest in den meisten Fällen) wieder ausserhalb des Bildschirms. Beim Drehen haut mir das Modell wieder ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gustl17
Guten Morgen. Mit der oben von NicoFTB beschriebenen Vorgehensweise kannst Du doch die Drehmitte auf die Bildschirmmitte legen. Nur gibt es leider keine Option die das standardmäßig einstellt; d.h. nach jedem Öffnen eines Teils oder einer Baugruppe musst Du das von Hand erledigen, wenn Du nicht die mittlere Maustaste und das Rad verwenden willst. Daher: Erstelle einfach ein Mapkey das die Drehmitte auf die Bildschirmmitte legt, und lege es auf eine der Tasten der Spacemouse. Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von Kernschrott am 29. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten. @Kernschrott: Ich habe es gerade nochmal probiert, aber bei mir ändert sich durch diese Einstellung rein gar nichts. Ich habe ein Teil geöffnet - neu orientieren - Typ auf Einstellungen - Option auf Bildschirmmitte - OK Das Drehen ist dann genau wie vorher. Wenn ich dann im gleichen Teil wieder auf "neu orientieren" gehe ist unter Typ wieder "über Referenz orientieren" eingestellt. Muss man das irgendwie anders umstellen? Wenn das funktionieren würde wäre das mit dem Mapkey eigentlich eine super Lösung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, mein Fehler. Er macht es doch. Creo legt den Drehpunkt nach dem Ändern dieser Einstellung doch in die Bildschirmmitte. Das Bewegen verhält sich nur leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt bzw. wie ich es gewohnt war. Bsp: Ich hole mir eine Schraube, die irgendwo in der Baugruppe liegt, so heran, dass der Schraubenkopf ungefähr in der Bildschirmmitte liegt. Wenn ich mir jetzt die 3D-Drehmitte anzeigen lasse liegt diese genau im Schraubenkopf - passt ja grundsätzlich. Beim Drehen/schwenken mit der Spacemouse haut mir das Modell aber wieder ab. Wenn ich hingegen mit dem Mausrad im Schraubenkopf vordrehe bewegt sich das Modell brav um diesen Punkt. Dann muss ich wohl damit leben. Danke euch trotzdem für die Hilfe! Sollte trotzdem noch jemand eine Lösung haben....immer her damit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gustl17
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 02. Dez. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gustl17
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gustl17
