 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: 3Dconnexion Rotationsmittelpunkt (5188 mal gelesen)
harryhoe Mitglied Konstrukteur, Entwickler
 Beiträge: 47 Registriert: 17.07.2009 MS Windows XP Professional SP3; Pro/E Wildfire 4 (M132)
erstellt am: 01. Dez. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute! Haben jetzt in der Firma so ein 3D-Maus-Ding bekommen, ist prinzipiell eine super Sache! Jedoch habe ich noch nicht herausgefunden, ob ich um den Mauszeiger rotieren kann (so wie es ja bei der "normalen" Mausnutzung mit der Mitteltaste möglich ist). Geht das? Oder kann ich nur um den Nullpunkt drehen? (Was extrem lästig ist, speziell wenn weit hineingezoomt wurde) Danke! ------------------ MFG Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 01. Dez. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harryhoe
Ein SpaceExplorer 3DConnexion von Logitech bspw. dreht, soweit ich bei deren Nutzern gesehen habe, um den Fenstermittelpunkt. Wie das bei Deinem 3D-Maus-Ding geht, keine Ahnung... ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 01. Dez. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harryhoe
erstellt am: 01. Dez. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 01. Dez. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harryhoe
erstellt am: 01. Dez. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: Ein SpaceExplorer 3DConnexion von Logitech bspw. dreht, soweit ich bei deren Nutzern gesehen habe, um den Fenstermittelpunkt. Wie das bei Deinem [i]3D-Maus-Ding geht, keine Ahnung...[/i]
Bei mir dreht er um den Bauteil-Mittelpunkt... Fenstermittelpunkt wär da schon besser, jedoch weiß ich nicht wie man das umstellt... ------------------ MFG Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harryhoe
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: ... um den Fenstermittelpunkt (komisch...).
Ich halte das für eine sinnvolle Option, da tief hineingezoomed um den ggf. weit entfernten Bauteilmittelpunkt gedreht, das Bauteil sofort aus dem Sichtfenster verschwindet. Um den Fenstermittelpunkt drehend, bleibt es im Bild - und der Nutzer damit auch  ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harryhoe
Um auf die eigebntlich Frage zurück zu kommen: Um den Mauszeiger herum geht nicht. Das Thema hatte ich schon mal mit der Technik von 3Dconnexion ausdiskutiert. Es gibt keine Verbindung zwischen dem normalen Mauszeiger und der 3D-Maus. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 01. Dez. 2011 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harryhoe
Hallo Harry, ich hab noch die Spacemouse Classic im Einsatz und damit läßt sich der Drehmittelpunkt frei wählen. -Drehzentrum ausschalten -mit der MMT den gewünschten Drehpunkt anklicken, MMT halten und die Maus kurz bewegen, also kurz das Teil über MMT drehen. Jetzt dreht die SMC um den gewählten Punkt bis nach diesem System ein neuer Punkt gewählt oder das Drehzentrum wieder eingeschaltet wird. Einfach mal probieren, vielleicht gehts ja auch mit den neuen Mäusen. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harryhoe
Ford P. Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2011 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harryhoe
Zitat: Original erstellt von MeikeB: Sorry, aber dann kann ich doch auch gleich mit der Maus drehen ...
Sorry, das mag für Würfelchen und Zylinderchen zutreffen... ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ammann AG Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 14.06.2011 Creo Elemnts Pro 5.0 X64 3D Connexion SpacePilot Pro
erstellt am: 07. Dez. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harryhoe
Ich habe das selbe Problem (hoffe die Sysinfo wird diesmal angezeigt). Immer mit der Maus vorzudrehen finde ich auch eher lästig. In anderen Programmen gibt es daher wohl die Funktion "Auto Rotation Center" welche mir danke ProE bisher verborgen geblieben ist. Der Support von 3Dconnexion meinte das PTC diese Funktion nicht frei gibt bzw. nicht existiert. Bei anderen Programmen wird mit der "Auto Rotation Center" Funktion der Rotationspunkt immer möglichst in die Mitte des Bildschirms gelegt (halte ich für mehr als sinnvoll) und permanent angepasst. Ich wäre sehr froh wenn jemand eine Lösung für ProE findet (Plugin etc.), wäre aber auch schon sehr zufrieden mit einem Rotationszentrum unter dem Mauszeiger. Danke schonmal!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Dez. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harryhoe
Ammann AG Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harryhoe
Ich hab mich schon gefreut wie ein Kind unterm Weihnachtsbaum und wollte heute abend eine Kerze für Dich anzünden (@ U_Suess). Funktioniert aber leider nicht. Wenn ich etwas in diesem Menü verstelle ändert sich leider garnichts. Wenn ich das Fenster erneut öffne sind komischerweise auch wieder andere Einstellungen zu sehen. Kennt das jemand? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
