  DraftSight
  Blattmodus nur weiss?! (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Blattmodus nur weiss?! (7066 mal gelesen)
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 14. Mrz. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weini03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BxBender,
nö, läuft alles gut obwohl das Netbook nur die einfachste Konfiguration hat.
Gruß Bernd
Weini03
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Weini03 an!   Senden Sie eine Private Message an Weini03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weini03
ok und welche treiber brauch ich dazu jetzt? ich hab echt keine ahnung! ich weißß das ich ich die version V1R3.1 x64 habe und was mache ich jetzt?
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 14. Mrz. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weini03 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht mal eine Neuinstallation ausprobieren.
Gruß Bernd
Weini03
Techniker
erstellt am: 14. Mrz. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich schon dreimal gemacht und es hat sich nichts geändert!
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 14. Mrz. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weini03 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist schlecht, vielleicht noch nach einem aktuellen Grafiktreiber suchen.
Gruß Bernd
Weini03
Techniker
erstellt am: 14. Mrz. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie mach ich denn das?
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT 2017
TEKLA Structures
liNear
AutoCAD 2017 / Soficad
ACA 2017
Microstation V8i
erstellt am: 14. Mrz. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weini03 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Weini03:
wenn ich mit der maus auf dem papier herumfahre dann erscheinen manchmal linien wenn ich zufällig an der linie bin. aber nur ganz leicht und wenn ich wieder wegfahre mit der maus dann ist es wieder weiss. siehe bild
Hast Du evt. dieses Problem:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum578/HTML/000107.shtml
Liebe Grüße
Iris
Weini03
Techniker
erstellt am: 14. Mrz. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja ich denke schon aber ich hab leider keine ahnung wie ich ein treiberupdate mache bzw welchen treiber ich benötige?
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weini03 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Windows8 kenne ich mich nicht aus, mal googlen nach Treiber aktualisieren.
Gruß Bernd
Weini03
Techniker
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die treibersoftware ist auf dem neuesten stand!
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weini03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weini,
bin mit meinen Ideen am Ende  .
Kannst Du den ein Layout ausdrucken und ist da was drauf oder ist es leer.
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 14. Mrz. 2013 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
REVIT 2017
TEKLA Structures
liNear
ACA 2017
Microstation V8i
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weini03 10 Unities + Antwort hilfreich
eine "3Dconnexion Maus" hast du also nicht am laufen?
Liebe Grüße
Iris
Weini03
Techniker
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja ich kann schon was ausdrucken damit was drauf ist aber ich kann das papier nicht richtig einstellen bzw das modell richtig platzieren sodass es im richtigen maßstab und in einer angemessenen position auf a4 oder a3 ausdruckbar is!
Weini03
Techniker
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein hab ich nicht
Iris2
CAD-Admin
REVIT 2017
TEKLA Structures
liNear
ACA 2017
Microstation V8i
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weini03 10 Unities + Antwort hilfreich
..dann bin ich mit meinem Latein auch am Ende...
Den Hersteller hast Du schon "gelöchert" nehm ich an - wäre interessant zu wissen was "er" sagt.
Liebe Grüße
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 14. Mrz. 2013 editiert.]
bbernd
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weini03 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich auch!
Gruß Bernd
Weini03
Techniker
erstellt am: 14. Mrz. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mir jetzt von www.lumadownload.com das programm runtergeladen und auf einmal funktioniert es! es steht zwar auch version v1r3.1 aber wenn ich im Programm auf info klicke dann steht da version 11.2.802!
jedenfalls seh ich jetzt was im papierbereich. nur hab ich jetzt leider eine andere frage. und zwar ist meine maus im papier als auch im modellbereich voll verzögert. überall anders ist sie normal nur eben nicht wenn ich im schwarzen oder weißen bereich arbeite. woran kann denn das liegen?
und noch eine frage.. ich drucke hauptsächlich auf a4 und a3. welche vorlage nehme ich da bzw könnt ihr mir helfen wie ich das am besten einrichte das ich das drucken kann?
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 15. Mrz. 2013 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weini03 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Weini,
mit der Maus weiß ich auch nichts (Maustreiber!?), aber zur Layout Erstellung gibt es schon einen Thread.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum578/HTML/000112.shtml
Gruß Bernd
bbernd
erstellt am: 15. Mrz. 2013 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weini03 10 Unities + Antwort hilfreich
noch zur Versionsnummer, da vermute ich das es eine ältere Version (2011) ist.
Gruß Bernd
Alexander93
Sehen Sie sich das Profil von Alexander93 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander93
erstellt am: 18. Mrz. 2013 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weini03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weini, icdh habe jetzt einen neuen Computer gekauft weil mir der alte immer abgestürzt ist. Ich habe jetzt leider das gleiche Problem wie du!! Was hast du denn auf dieser Seite genau herunterladen damit es funktioniert?
