  DraftSight
  Manchmal das ganze bild schwarz
KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Autor Thema:  Manchmal das ganze bild schwarz (3119 mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 12. Dez. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Ich habe manchmal das Problem in Draftsight V1R3 x64 auf Windows 7 dass mir plötzlich nichts mehr angezeigt wird. Wenn man mit der Maus über den Bildschirm fährt werden zwar die Linien hervorgehoben, allerdings ist DraftSight so nicht brauchbar. Ich muss dann immer Draftsight neu starten.
weder ein "Neu aufbauen", "Alles neu aufbauen" noch ein alles aktualisieren zeichnet mir dann die Linien wieder auf den Bildschirm.
Weiss wer Rat?
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 13. Dez. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Grafikkarte nutzt du und welchen Treiber hast du drauf?
Ich empfehle immer gerne Treiber, die auch für die Nutzung von SolidWorks freigegeben sind.
Kann man auf der Webseite in einer Auswahlliste nachschauen.
Ansonsten alternativ einfach mal ein Treiberupdate machen, wenn du sonst keine andere abhängige Software einsetzt.
Bei uns in der Firma haben wir so schon einige Unklarheiten beseitigen können.
GAMING IS NOT A CRIME
solas
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen HP Z400 im Einsatz mit einer Quadro 2000 Der Treiber ist Zertifiziert und SolidWorks läuft ideal darauf.
Mit einem Neuaufbau (_REBUILD) erscheint alles wieder bis man das Mausrad verwendet oder sonst irgendwie in der Zeichnung navigiert.
Ich muss dann Draftsight schliessen und wieder öffnen.
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 14. Dez. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmm, also wir haben fast alle eine einfache Quadro 380 LP.
Für 2012 gibt es dort zwei zertifizierte Treiber, wobe ich sagen muss, das der erste (irgendein 190er) Treiber murks ist.
Nachträglich wurde der 270er Treiber zertifiziert, damit lief alles bei uns wesentlich besser.
Nun habe ich schon den 295er für 2013 vorinstalliert und damit gehts auch gut.
Vielleicht schaust du mal nach, was bei dir evtl. als neuer zugelassen ist.
Bei dir müsste der 296er das aktuell mögliche sein, wenn ich da reinschaue.
Ansonsten hilft es bei Problemen auch, wenn man den ganzen Treiber Kram ordentlich deinstalliert, dann mal CCleaner ausführt und den Müll aus der Registry filtert, neu startet und dann den aktuellen Treiber neu installiert.
Also meiner Meinung nach liegt es definitiv nur am Treiber.
Entweder ist der nicht der richtige dafür, oder er wurde nicht vom System sachgemäß installiert.
Letzteres passiert schon mal, vor allem wenn man Treiber übereinander installiert, bleiben doch manchmal einfach hartnäckig kleine Teile vom alten Treiber drin.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 14. Dez. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo solas,
hast du eine 3DConnexion-Maus oder sowas?
Ist mir schon passiert, dass da irgendwas darauflag.
Die Maus gibt dann ein Dauersignal an das Cad, wodurch einen andauernder Bildschirmneuafbau stattfindet.
Grade mit DraftSight getestet. Genau die Symptome die du beschreibst.
Gruss Friedhelm
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 18. Dez. 2012 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt. Mit so einem Ding hatte ich damals auch mal Malessen. Hat sich immer von alleine verstellt und unter SolidWorks immer mal wieder gerne für leichte Drehungen gesorgt. Musste das olle Teil andauernd neu kalibrieren. Falls das Teil also "kompatibel" mit DraftSight ist, würde ich dem mal nachgehen.
solas
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der 3D Maus könnte es tatsächlich sein. Ich musst schon unter SolidWorks einen Regitry Hack nutzen damit die Dynamische Kantenhervorhebung funktionierte.
Das muss ich noch etwas beobachten.
Der Spannende Effekt in DS war, dass man durch aktualisieren nur bis zum nächsten Klick ein Bild hatte aber durch temporäres wechseln ins Blatt und zurück der Fehler längere zeit nicht mehr auftauchte.
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 22. Feb. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Und nun? Fehler weg bekommen?
solas
erstellt am: 05. Apr. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja der Fehler konnte damit behoben werden. die 3D Maus von 3Dconnexion war schuld.
*Edit*
[HKEY_CURRENT_USER\Software\3Dconnexion\3Dconnexion Add-In for SolidWorks\Options]
"DisableHighlightOnMotion"=dword:00000001
[Diese Nachricht wurde von solas am 05. Apr. 2013 editiert.]
