  DraftSight
  Draft Sight Blätter erstellen (Din A3, DIN A4 usw.)
Autor Thema:  Draft Sight Blätter erstellen (Din A3, DIN A4 usw.) (16639 mal gelesen)
Alexander93
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Alexander93 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander93
erstellt am: 07. Feb. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man auf Draft Sight neue Blätter erstellen, zum Beispiel Din A3 oder Din A4?? Man kann zwar ganz einfach neue Blätter erstellen, jedoch nicht im gewünschten Format.
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander93 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon statt "Neu" mal "Vorlage" angeklickt? Damit müsste man doch die Zeichnungsrahmen reinbekommen, oder?
Leider arbeiten wir damit überhaupt nicht, ich habs also nicht getestet oder benutzt.
Wo bleibt eigentlich unser Zwackelmann?
Der kennt doch fast alles auswendig. :-)
GAMING IS NOT A CRIME
[Diese Nachricht wurde von BxBender am 12. Feb. 2013 editiert.]
Alexander93
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für deine Antwort. Nein leider geht es auch nicht unter der Vorlage..
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 14. Feb. 2013 01:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander93,
das muß in den Druckeinstellungen eingestellt werden. Leider gibt es bei DS keinen Befehl für Blatteinstellungen, zumindest habe ich noch keinen gefunden. Also, drucken und dann die Einstellungen vornehmen. Ggf. zunächst ein leeres Blatt drucken bzw. unten den Button Konfig speichern (oder ähnlich, sitze gerade nicht an DS). Dann müßte es klappen.
Robert
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 22. Feb. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander93 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist einfach.
1.Einfach in der Menüleiste auf Datei --> Druckkonfigurations-Manger.. klicken
2.Auf NEU klicken
3. Vorlage wählen beim ersten Mal "Standard" dann auf OK klicken
4. Namen vergeben z.B. "A3_PDF_SW"
5. Drucker auswählen hier der DS integrierte "PDF" Drucker
6. Alle Einstellungen A3, SW usw…. auswählen und auf Save klicken.
7. Die Neue Druckerkonfiguration auswählen und auf Aktivieren klicken.
MFG
wer nichst weis der mus nichts tuhn
[Diese Nachricht wurde von REl am 24. Feb. 2013 editiert.]
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 25. Feb. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander93 10 Unities + Antwort hilfreich
Erscheinen denn dann die neuen Zeichnungsblätter als Karteikarte unten in DraftSight? Ich habe es nicht ausprobiert, aber das wäre doch ein wenig umständlich gelöst, oder? Zumindest kommt da so ohne Weiteres kein Mensch drauf, dass man das da einstellen soll.
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 25. Feb. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander93 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber so und im ACAD auch nicht anders!
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 25. Feb. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ja nichts gegensätzliches behauptet. Da kommt man nur nicht drauf. Ich habs zum Glück noch nie benötigt, da ich anders arbeite. Ich hole meine Zeichnungsblätter je nach Wunsch als Block rein. Geht auch schnell, da man ja sofort im Ordner ist.
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 25. Feb. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander93 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt verwechselst du Zeichnungsrahmen mit Blatt Format.
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 25. Feb. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander93 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber wenn ich meine Vorlage so reinhole, dann lege ich doch automatisch die Druckgröße fest. Da müsste ich ja extra im Druckermenü was verstellen, damit der nicht A4 auf A4 druckt. Zumindest ist das hier bei mir so. Aber ist ja jetzt auch völlig egal, solange dem Themeneröffner geholfen worden ist. Ich hab es halt noch nie für meine Dokumentenerstellung benötigt, daher kann es nicht so wichtig sein.
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 25. Feb. 2013 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander93 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mal Grundsätzlich,
es gibt 2 Bereiche in DS.
1. Der Modelbereich dort wird das Model gezeichnet.
2. Der Papierbereich (Blätter) dort kann man sich wie schon beschrieben Papiergrössen Druckerabhängig ( wegen druckbaren Bereich) anlegen. Dort holt man sich seinen Rahmen und den Schriftkopf rein und erstellt das Layout für das Dokument inklusive Bemaßung. Vorteil man druckt das Dokument in 6 Monaten immer noch so wie beim ersten mal.
Aber wie so oft im Leben ist es halt nicht Schwarz Weis mann kann auch 10 Rahmen im Modelbereich reinhollen und dann 10 Zeichnungen im Modelbereich haben. Die bearbeitung geht deutlich schneller aber man muss halt immer den Drucker anwählen und man kann halt nicht mehr als 1 Dokument auf einmal drucken.
Jeder Anwender muss wissen wie er das handhabt.
REL
