 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Schnitt durch 3D Modellbereich (1418 / mal gelesen)
walkermi Mitglied Consultant Store Design
 Beiträge: 13 Registriert: 19.05.2025 AutoCAD 2025
erstellt am: 19. Mai. 2025 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier mein erster Beitrag. also steinigt mich nicht. Ich bin auf der Suche nach einer Lösung wie ich bei meiner Ladenplanung einen Schnitt durchlegen kann? AutoCAD selber bringt mir nur Lösungen mit Layern bzw Lösungen mit view base/isolieren (da müsste ich die Ansichten immer wieder neu machen, wenn sich was ändert). ich hätte gern was, was sich automatisch aktualisiert. gibt es hier was anderes? oder einen Trick. Ich wäre um jede Hilfe dankbar. ich habe eine Ladenplanung mit Blöcken usw und brauche sozusagen die Wandansichten/Abwicklungen davon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
 Beiträge: 282 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2026, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 20. Mai. 2025 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkermi
Hi, vielleicht sind "3dschnitt" oder "schnebene" hilfreich. Anbei 2 Info-"Blättle" aus meinem früheren Unterricht. (funktioniert auch noch in ACAD2025) Vorgehensweise bei "3dschnitt": Schnittebene(n) legen und aktivieren, diese als benannte Ansichten speichern und jeweils in einem Layoutansichtsfenster einstellen. >> keine wirklichen Schnitte, sondern "Ansichtsbegrenzungen", keine Aktualisierung notwendig. Vorgehensweise bei "schnebene": Schnittebene(n) legen, 2D-Blöcke ableiten und im Modellbereich(!) ablegen, ggf. in Layout-Ansichtsfenstern anzeigen. >> diese Schnitte sind aktualisierbar und können bei Bedarf zu editierbaren Zeichnungen aufgelöst werden. Gruß
archtools Mitglied
 Beiträge: 1111 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 21. Mai. 2025 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkermi
Zitat: Original erstellt von walkermi: Hallo zusammen, hier mein erster Beitrag. also steinigt mich nicht. Ich bin auf der Suche nach einer Lösung wie ich bei meiner Ladenplanung einen Schnitt durchlegen kann? AutoCAD selber bringt mir nur Lösungen mit Layern bzw Lösungen mit view base/isolieren (da müsste ich die Ansichten immer wieder neu machen, wenn sich was ändert). ich hätte gern was, was sich automatisch aktualisiert. gibt es hier was anderes? oder einen Trick. Ich wäre um jede Hilfe dankbar. ich habe eine Ladenplanung mit Blöcken usw und brauche sozusagen die Wandansichten/Abwicklungen davon
Nein, das ist ohne eine sehr aufwendige (und damit auch teure) Programmierung nicht lösbar. AutoCAD "pur" kennt nur geometrische Elemente und nicht deren Bedeutung für den Ladenbauer. Und Blöcke sind keine Elemente, durch die AutoCAD Schnitte ziehen kann, ebenso auch "2,5-D"-Elemente wie 3D-Faces. Schnitte sind nur möglich durch ACIS-Elemente, und diese sind wiederum nur sehr aufwendig zu erstellen und zu modifizieren. 3D-Ansichten hingegen sind problemlos möglich. Erzeuge einfach ein passendes BKS und gehe in die Draufsicht desselben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2025 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 21. Mai. 2025 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkermi
Zitat: Original erstellt von walkermi: Klingt spannend, wie aber schaffe ich es dass nur die Sachen vor meiner neuen xy Ebene abgebildet werden und nicht die dahinter sind? steh gerade irgendwie auf dem Schlauch
so schnell ohne weiteren Test Schnitttiefe Legt die vorderen oder hinteren Zuschneideebenen auf einer XRef oder auf einem Block fest. Objekte außerhalb des durch die Umgrenzung definierten Volumens und der angegebenen Tiefe werden nicht angezeigt. Die Schnitttiefe wird unabhängig vom aktuellen BKS parallel zur Zuschneide-Umgrenzung angewendet. Vorderer Schnittpunkt Erstellt eine Schnittfläche, die lotrecht durch die Zuschneide-Umgrenzung verläuft. Abstand Erstellt eine Schnittfläche, die im festgelegten Abstand zur Zuschneide-Umgrenzung und parallel zu dieser verläuft. Entfernen Entfernt sowohl die vordere als auch die hintere Schnittfläche. cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2025 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cw kannst du das bitte weiter ausführen? ich kenne mich da zu wenig aus. und weiss grad nicht was ich nacheinanander machen muss. mit deinem Befehl habe ich jetzt eine linie (Region) durch meine Zeichnung. aber weiss nicht wie ich daraus jetzt eine Ansicht zaubern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2025 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkermi
Zitat: Original erstellt von walkermi: @cw kannst du das bitte weiter ausführen? ich kenne mich da zu wenig aus. und weiss grad nicht was ich nacheinanander machen muss. mit deinem Befehl habe ich jetzt eine linie (Region) durch meine Zeichnung. aber weiss nicht wie ich daraus jetzt eine Ansicht zaubern kann
Hy, versuch mal den Link AutoCAD 2024 Hilfe | ZUSCHNEIDEN (Befehl) | Autodesk https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/DEU/?guid=GUID-A8E1834D-2A1F-4C2A-92CF-B6A3424DB1B1 Zuschneiden RMT Schnittiefe
cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2025 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2025 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkermi
archtools Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2025 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkermi
Zitat: Original erstellt von walkermi: so ganz weiss ich nicht wie ich das umsetzten muss, kannst du mir sagen wie ich die ansicht bekommen in meinem Layout und nur das was dann in z-richtung kommt?
Das "Zuschneiden" ist kein richtiger Schnitt, sondern nur ein Ausblenden von Teilen der Geometrie. Jedes Zeichnungselement muss einzeln zugeschnitten werden, auch die außerhalb des Zuschnittsbereichs. Zeichne am besten in der Draufsicht ein Rechteck für alles, was Du sichtbar haben willst, und dann nimmst Du dieses Rechteck als Grundlage für das Zuschnitts-Rechteck für jedes einzelne Zeichnungselement Deiner DWG. Und ja: sowas kann man sehr einfach automatisieren. Der Haken: das geht nur im gleichen Bereich, in dem die Elemente liegen (Modellbereich oder Layout). Du kannst also nicht im Modellbereich alles sichtbar halten, und im Layout die Teile ausblenden lassen. Und um alles wieder sichtbar zu machen, musst Du bei jedem Element den Zuschnitt wieder entfernen, z.B. indem Du die vielen Zuschnittsrechtecke mit Befehl: _EXPLODE auflöst. Diese Funktion ist also eher unbrauchbar für die Schnitterzeugung.
GIGVBW Mitglied Konstrukteur im Theaterbereich
 Beiträge: 106 Registriert: 14.04.2021 ACAD 2024 Vollversion
erstellt am: 01. Jun. 2025 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkermi
Zitat: Original erstellt von walkermi: Hallo zusammen, ....AutoCAD selber bringt mir nur Lösungen mit view base/isolieren (da müsste ich die Ansichten immer wieder neu machen, wenn sich was ändert). ich hätte gern was, was sich automatisch aktualisiert.
Also zumindest bei mir (ACAD 2024 ) aktualisiert sich bei Verwendung von Viebase / Schnitt die Sache, sobald ich was am Volumenkörper ändere ....... ------------------ LG GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2025 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sorry, dass ich mich so lang nicht gemeldet habe. das Problem ist noch aktuell. leider schaff ichs noch nicht ganz umzusetzen. bin wohl doch manchmal noch etwas anfänger. habt etwas nachsicht, wenn ich nicht alles gleich verstehe. autocad macht das schneiden irgendwie unnötig schwer anbei meine DWG mit einem Stückchen Wand. wie krieg ich nur die Wand abgebildet und nicht das mittelraummöbel davor.
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 488 Registriert: 05.12.2012 Win 11 pro 64bit ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 23. Jun. 2025 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkermi
Hallo walkermi, als unbeteiligter Beobachter, der solche Probleme wahrscheinlich zu "bodenständig" angeht: erzeuge neue Layer analog zu den bereits in Deiner Zeichnung vorhandenen ... 3D_Bestückung_Wand_Nord . . . 3D_Bestückung_Mittelraum . . . 3D_Warenträger_Wand_Nord . . . 3D_Warenträger_Mittelraum . . . und verteile die 3D-Blöcke sinnvoll auf diesen Layern. Dann frierst Du - wie in diesem Thread gelernt - alle die Layer, die Du nicht sehen willst ... et voilà. Und damit das Ganze dann auch reproduzierbar ist, speicherst Du Layerstatus und Kamera-Position und -ausrichtung unter "Benutzerdefinierte Ansichten" ab, und kannst sie so jederzeit wieder herstellen. Grüße Gernot [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 23. Jun. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2025 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkermi
Hi, anbei eine Lösung mit Zuschneideebenen, hier in einer englischen Version 3dclip. Vorteil: kein Eingriff in die Objekte, alles was zwischen den Zuschneideebenen liegt wird angezeigt. Benannte Ansichten speichern diese Zuschneideebenen und können im Modell oder in Layoutansichtsfenstern eingestellt werden. Gruß
erstellt am: 25. Jun. 2025 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also SCHNEBENE hab hab ich jetzt endlich verstanden, aber dann hab ich doch einen Block der nur meine aktuelle Situation wiederspiegelt und sich nicht mit aktualisiert? wie man "adjust clipping planes" bekomment und den rest muss ich mich noch reindenken. irgendwie nicht so leicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2025 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkermi
Hi, die über SCHNEBENE abgeleiteten 2D-Zeichnungen (Blöcke!) können nach Änderungen aktualisiert werden. >> Schau mal dazu in meiner ersten Info auf Seite 2. Mein letzter post zu 3dclip war ja auf die englische Version bezogen, in meinem ersten post wird in der angehängten pdf die deutsche Version beschrieben: 3dschnitt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2025 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bräuchte jetzt leider doch noch mal Hilfe. ich habe diverse SCHNEBENEn in meinem Modellbereich. jetzt ist mein Problem, dass mein Modellbereich nicht mehr komplett im 3D anschaubar ist. wenn ich was einfüge in einer Ecke wird es einfach nicht angezeigt. Schnitte hab ich versuchsweise schon gelöscht, aber sie tauchen einfach nicht wieder auf, wenn ich Blöcke dort einfüge. wie muss ich vorgehen. RGA ändert leider nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2025 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkermi
erstellt am: 07. Jul. 2025 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2025 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkermi
erstellt am: 07. Jul. 2025 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
