  Rund um AutoCAD
  Block gemäß Excel-Tebelle einfügen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Block gemäß Excel-Tebelle einfügen (7767 mal gelesen)
Barbara33
Sehen Sie sich das Profil von Barbara33 an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara33
Autocad 2013
erstellt am: 24. Jun. 2013 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne einen existierenden Block mit 3 Attributen hundert Mal in eine bestehende dwg einfügen.
Dazu habe ich eine Excel-Tabelle mit hundert Zeilen und fünf Spalten:
X-Koordinate des Einfügepunktes
Y-Koordinate des Einfügepunktes
Inhalt des 1. Attributes
Inhalt des 2. Attributes
Inhalt des 3. Attributes
Wie kann man nun einen bestehenden Block an den Koordinaten und mit den Attributen, für jede Zeile der Excel-Tabelle in die dwg einfügen?
Es soll einfach sein. d.h. spätere Änderungen sollen sich nicht gegenseitig aktualisieren.
LG,
Barbara
[Diese Nachricht wurde von Barbara33 am 24. Jun. 2013 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Jun. 2013 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Barbara33,
um einen Block einzufügen gibt es viele Wege. Da ich mich selbst mit der Lispprogrammierung nicht so anfreunden kann, löse ich das immer per Script.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Barbara33
Autocad 2013
erstellt am: 24. Jun. 2013 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, und wie geht das mit dem Skript?
(Bzw. wie fange ich an?)
Und noch was:
Macht man das mit Attributen? Oder einfach mit drei Texten?
Ich frage deshalb, weil die Textpositionen in den bestehenden Blöcken in der Zeichnung nicht geändert werden, nachdem ich sie im Blockeditor geändert habe. Vielleicht habe ich da Attribute missbraucht.
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
erstellt am: 24. Jun. 2013 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
Im VBA Editor (ALT F11)
mit menueleise,
Exras,Verweise,durchsuchen den Verweis auf excel.exe setzen
Haken Bei Microsoft eccel xyz Type library nicht vergessen
Links rechte Maustaste auf Modul - einfuegen Modul
Falls erste Zeile option explizit - diese loeschen
Code ins Fenster pasten
Excel Tabelle gemaess code anpassen oder code modifizieren.
(Tabellennamen, Worksheet, Spaltennummern,Blockname etc.)
Die Bloecke muessen sich einmal bereits in der Zeichnung befinden.
(Einmal reinladen und gleich wieder loeschen - die Daten sind dann noch da)
Dann code per Makro ausfuehren oder im EDITOR EINMAL IN DEN CODE CLICKEN UND F5 DRUECKEN.
(Ausfuehrlichere VBA Anleitungen gibts im Netz)
Sub DRAW_BALLS_from_excel()
    Dim blo As AcadBlockReference
    Dim NeuPunkt(0 To 2) As Double
    Dim wb As Excel.Workbook
    Dim WTAB As Excel.Worksheet
    Dim Sheet As String
    Set wb = Excel.Workbooks.Open("e:\canteen.xls")
    Sheet = "COORDS"
    Set WTAB = wb.Worksheets(Sheet)
    Dim att As Variant
    Dim attlist As Variant
    Dim layer As String
    nr = 2
    '1 te zeile ueberschriften
    'daten starten bei 2
    Do While Sheets(Sheet).Cells(nr, 1) <> ""
        x = Sheets(Sheet).Cells(nr, 1) * 1
        y = Sheets(Sheet).Cells(nr, 2) * 1
        z = 0
        id1 = Sheets(Sheet).Cells(nr, 3)
        id2 = Sheets(Sheet).Cells(nr, 4)
        id3 = Sheets(Sheet).Cells(nr, 5)
        typ = "3D-BALL" 'blockname
        NeuPunkt(0) = x
        NeuPunkt(1) = y
        NeuPunkt(2) = z
        Set blo = ThisDrawing.modelspace.InsertBlock(NeuPunkt, typ, 1, 1, 1, 0)
        blo.layer="SPEZIALLAYER"
        If blo.HasAttributes Then
            attlist = blo.GetAttributes
            For i = LBound(attlist) To UBound(attlist)
            'attnamen muessen angepasst werden
                If attlist(i).TagString = "attName1" Then attlist(i).textstring = id1
                If attlist(i).TagString = "attName2" Then attlist(i).textstring = id2
                If attlist(i).TagString = "attName3" Then attlist(i).textstring = id3
            Next
        End If
        nr = nr + 1
    Loop
    'Set WB = Excel.Workbooks.Close
End Sub
Die Bloecke liegen alle auf dem gleichen layer SPEZIALLAYER (vor Aufruf anzulegen).
Daraus folgt Layer loeschen - excel Tabelle pflegen und ggf alles neu einfuegen.
Richtig einfach (AZUBI sicher) = paar tage Aufriss mit zentraler SQL Datenbank etc.
evtl auch mit dynamischen Bloecken Zeichnungsverwaltung usw.
Bitte beim Anwendungsentwickler des Vertrauens ordern.
Ich hab an meinen Routinen auch'n paar Tage gestrickt...
und man soll die User Eigeninitative ja auch nicht gleich am Anfang ausbremsen
BTW Google hat da auch was dazu (tonnenweise)
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
[Diese Nachricht wurde von rexxitall am 24. Jun. 2013 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 24. Jun. 2013 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Barbara33:
Ich frage deshalb, weil die Textpositionen in den bestehenden Blöcken in der Zeichnung nicht geändert werden, nachdem ich sie im Blockeditor geändert habe. Vielleicht habe ich da Attribute missbraucht. [/B]
attsync .... dann sollte es klappen .... Hartmut hatte recht , muss heut am Mond liegen
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
erstellt am: 24. Jun. 2013 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
OK vergiss den Beitrag mit dem VBA Script - wir lernen heute erst einmal etwas ueber attribute.
Blocke mit TEXTEN kannst du nicht aendern. Wenn du sie spiegelst spiegeln sich die texte mit.
(Dumm)
Attribute koennen im gegansatz dazu verschoben werden und bei jeder eingefuegten referenz auch anders sein.
Sie sind VARIABEL.(Sie spiegeln den Text auch nicht)
Mann kann sie setzen und auch auslesen.
Geht mit Texten nicht so trivial.
Weiterfuehrende Befehle zu Attributen sind
BATTMAN - kein joke
ATTSYNC
Bei riesigen Zeichnungen dauert das attributaktualisieren ne weile deswegen muss es wohl
EXPLIZIT angestossen werden mit _ATTSYNC.
Wenn man Attribute in IRGENDEINER weise veraendert hat im Blockeditor ist einmal _attsync faellig.
BATTMAN ist klasse um Attribute in der reihenfolge neu anzuordnen etc.
Siehe auch YouTube, Google - uups und das druecken der F1 taste hilft auch mitunter...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Jun. 2013 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo barbara,
der Weg von rexxitall ist sicherlich der elegantere, aber was nützt mir der schönste Weg, wenn man nicht weiß was man macht?
Scripte sind einfache ASCII Dateien (Textdateien) mit der Endung *.SCR, in denen die Befehlsfolge im Klartext enthalten ist.
Schau Dir mal folgende Links (Beiträge) an.
Klick1, Klick2, Klick3, Klick4, Klick5
Der letzte Link könnte am hilfreichsten sein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
erstellt am: 24. Jun. 2013 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
nuja - die sache mit den SCR dateien ist halt ne Einbahnstrasse
Spaetestens beim Aenderungsdienst wirds damit "abenteuerlich".
Bei sowas lohnt wirklich - sie hat ein paar hundert "embedded parts"
der minimale Einstieg in VBA.
Optimal ist da eher ne firmenzentrale SQL Datenbank auf nem eigenen Server.
Das "Excelwesen" ist auch keine dauerhafte Loesung - Ich benutz das auch nur bei
einmal "fire and forget" aktionen. (Angenehmer als mit nem Texteditor CSV etc Daten zu erzeugen)
Angenehm ist bei ner Datenbank die Daten dort vielfaeltig abgleichen und ABFRAGEN kann
- und sie nicht erst muehsam aus diversen excel blattern wieder zusammenbosseln ,
oder (schlimmer) aus hunderten dwgs wieder extrahieren etc.)
Ferner kann man bei ner Datenbankloesung sich auf die Anwender zugeschnittene
Eingabemasken erstellen. Nicht jeder AZUBI ist ACAD Freak - kriegt es aber durchaus mit dem
Instinkt des undressierten Kleinkindes hin - ne organisierte Zeichnung zu *zensiert*
Kolege: "Ich hab mal alle Bloecke explodert weil ich die Texte nicht editieren konnte -
nun sind aber alle texte ganaaanz komisch...." *ROFL*
So richtig schick wirds mit nem SQL server im Internet.
Da liegen die daten zentral fuer jeden (berechtigten) erreichbar
und man hat bei ner Abfrage sekundenaktell den letzten Stand.
Und na klar - Fachpersonal vorausgesetzt kann man diese Serverdaten mit allem
moeglichem aktualisieren*, Kommentare zu den Parts hinzufuegen, Zusatzinfos (Bilder, Dokumente)
* Wasauchimmer = Excel Openoffice - jedes CAD was in der Lage ist ASCII Daten zu erzeugen oder Datenbanken abzufragen usw.
Ich schieb da immer PDMS Abfrageergebnisse drauf.
Ergaenz die wenn noetig mit Daten aus Excel Tabellen usw. (Im PDMS Modell sind nicht alle Werte die wir mitunter brauchen)
Transformiere die Koordinaten... usw
Ist lustig.
"Wir brauchen mal alle Ankerplatten die an Tribuehne xyz gehen vom Aufmass
im 3d Modelspace
VBA : SQL="select * from blah where name = "anchorplate" and level >x and level < x2 and radius > u and radius < u2 "  ....
call draw_plate(dataset)
CLICK
Ziggi qualmen gehn
Wo soll ich die DWG ablegen ???
Fertig
Barbara33
Autocad 2013
erstellt am: 25. Jun. 2013 02:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure zahlreichen Antworten.
Einiges verstehe ich, nachvollziehen fällt mir noch etwas schwer.
Aber nun zum Hauptproblem. Ich habe es nun auf eigene Weise gelöst:
In jede Excel-Zeile, in der zeilenweise die Einfügepunkte und Attributswerte stehen, habe ich eine Formel geschrieben, die sich aus den anderen Angaben generiert und so aussieht:
="(command ""_insert"" ""Marke"" """&G2&","&H2&""" """" """" """" """&A2&""" """&J2&""" """&I2&""")"
Das ist eine Verkettung von Textstrings, die in Excel, ganau richtig für autoCAD, erzeugt wird. Diese habe ich nun hundert Mal in die AutoCAD Befehlszeile kopiert und damit jedes Mal einen neuen Block wie gewünscht erstellt. Das war schon eine große Erleichterung der Aufgabe. Eine Schwierigkeit dabei war auch, dass ich den Komma-Beistrich in Excel durch einen Komma-Punkt für AutoCAD ersetzen musste. Das habe ich mit einem Zwischenschritt in Excel gelöst.
Dennoch: ich habe das Formelergebnis hundert Mal mit CTRL+C und CTRL+V rüber kopiert. Könnte man das wenigstens automatisieren?
Wie könnte ich daraus eine Skript-Datei erstellen, mit der AutoCAD was anfangen kann, ohne jeden Einfügebefehl einzeln in Gang setzen zu müssen?
Bitte ohne VBA, weil das bei mir nicht installiert ist.
LG,
Barbara
[Diese Nachricht wurde von Barbara33 am 25. Jun. 2013 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hast du einen nicht schönen aber funktionierenden Lispausdruck geschaffen,
Du hättest das jetzt nur in eine Textdatei mit der Endung. .scr haben müssen, viola.
In Acad mit SR starten.
In jeder Zeile darf nur dein (command....)Ausdruck stehen,dann direkt der Zeilenwechsel(auch nach der letzten Zeile nur ein Zeilenwechsel, keine weiteren, kein Leerzeich.
Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
Barbara33
Autocad 2013
erstellt am: 25. Jun. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man den "Insert"-Befehl in AutoCAD aufrufen, ohne dass sich ein Befehlsfenster öffnet? Ich glaube, damit ist die Skript-Zeile einfacher zu erstellen, weil man da sieht, wann welche Daten gefragt sind. Ich habe lange herumprobiert..
CADFFM, Deine ist die richtige Antwort.   Genau das wollte ich wissen. Es geht. Dauert 5 Sekunden und nicht 5 Stunden händisch übertragen: Die Excel-Zeilen einfach in eine scr-Datei kopieren und diese dann in AutoCAD mit sr ausführen.
Danke CADFFM.   (Willst Du ein paar Unities? Wird darauf überhaupt Wert gelegt im Forum?)
Einige Fußangeln sind dennoch zu beachten:
OFang (F3) muss ausgeschaltet sein, sonst wird der Block nicht richtig platziert.
Das Komma in AutoCAD ist immer ein Punkt, in Excel je nach Windows-Einstellung ein Beistrich (bei mir).
Danke auch allen anderen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
Unities nehme ICH persönlich gerne.
Objektfang muß nicht ausgeschaltet werden, jedoch sollte jeder und immer die Systemvariable OSNAPCOORD auf 1 stellen !!
Leider hat Acad die Voreinstellung auf 2 gesetzt und so produziert jeder mit einem Makro&Script(&Command/SendCommand) Fehler..
Also: Osnapcoord auf 1 (Optionen, Reiter Benutzereinstellungen, Priorität für Dateneingabe von Koordinaten auf "Tastatureingabe" stellen)
Punkt. und Komma, sollten dir ja als Acadanwender bekannt sein, logisch.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Barbara, bin erst jetzt wieder im Büro.
Schön, dass es geklappt hat. Unser Script (eine Zeile) sah so aus:
Code:
-einfüge PKT_0 4545689.595,5606568.981,468.382 0.1 0.1 0 5606568.98
4545689.60
468.38
311
1995
Die letzten vier Attribute wollte ACAD einfach auf einer neuen Zeile haben. Warum weiß ich nicht. Du kannst auch davor noch einen Ausdruck zur entsprechenden Layererstellung hinsetzten.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil ein Leerzeichen nunmal kein Enter ist
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 25. Jun. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann man den "Insert"-Befehl in AutoCAD aufrufen, ohne dass sich ein Befehlsfenster öffnet?...
Aus dem Link von cadffm:
Zitat:  "WENN es zu einem Befehl eine zusätzliche Befehlszeilenversion gibt, dann wird diese mit
vorangestelltem Minus "-" gestartet"
also  -einfüge (oder _-insert)
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
erstellt am: 25. Jun. 2013 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
nuja du koenntest dir alternativ visual studio express runterladen
upps ist ja auch nicht installiert ...
Was hier getrieben wird ist halt bastel und frickel.
Den VBA enabler gibts bei autodesk kostenlos.
Du kannst acad mit LISP (Kann excel, access, mysql, oracle etc. nicht)
C++ (fuer masochisten)
vb.net (fuer masochistisch veranlagte literaten)
und VBA ansteuern.
Was hier betrieben wird ist meist DIESEL - heisst echt so.
Aber warten wir mal ne weile bis dir das gefrickel auf den Geist geht.
Vielleicht kommst du ja auch auf den trichter das man sich mit gelindem LERNAUFWAND
das Leben deutlich einfacher gestalten kann.
Und VBA ist echt fuer nichtprogrammierer geschrieben...
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 1.9 Int Sp1
Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
Office 2003;2007;2010
ACAD 2004;2006;2010,2014
WSCAD;Gimp
erstellt am: 12. Okt. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kann ich dieses Script start, habs in eine txt kopiert und mit Endung SCR gespeichert jeoch wird _$
als unbekannter Befehl erkannt, oder handelt es sich hier um einen Lisp code?
Wird zwar geladen aber trotz Block in der Zeichnung tut sich nix.
The Man Who Knew Too Much
Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.
[Diese Nachricht wurde von Sepsis am 12. Okt. 2015 editiert.]
