 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Block-Einfüge Befehl (für Anfänger) (4713 mal gelesen)
CargoOfDarkness Mitglied Technischer Zeichner & Zeichnerisch begabter Techniker
 Beiträge: 38 Registriert: 23.09.2008 Auto CAD MEP 2010 CAD ToolBox Viega liNear Viega Viptool Piping 10
erstellt am: 11. Mrz. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. Ich würde gerne in der Befehlsliste von CAD mir ein paar eigene Befehls-Buttons erstellen. Diese sollen nichts anderes tun als jeweils einen Block einfügen der als DWG in einem Verzeichnis liegt. Beispiel: E://CAD-Vorlagen/Legende SANITÄR.dwg E://CAD-Vorlagen/Legende LÜFTUNG.dwg E://CAD-Vorlagen/Legende HEIZUNG.dwg Ich hab eine neuen Befehlsbutton erstellen können. Wie kann ich den nun "programmieren"? Ich weiß wie ich die acad.cuix bearbeiten kann. Kann mir auch bitte eine von euch Experten den Befehl nennen für "Block einfügen aus Verzeichnis X"? Wäre sehr dankbar. ------------------ ~ Cargo of CADarkness ~ [Diese Nachricht wurde von CargoOfDarkness am 11. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Mrz. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CargoOfDarkness
erstellt am: 14. Mrz. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke!  Jetzt habe ich ein anderes Problem. Meine DWGs sind, wenn sie als Block eingefügt werden, so weit weg von Ursprung.  Ich habe die DWGs überprüft und kann nichts finden was dazu führt, dass sie so weit weg vom Ursprung sind. Ich suche grade mal kurz wo ich die DWGs hochladen kann für euch zum Einsehen. ------------------ ~ Cargo of CADarkness ~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CargoOfDarkness
Zitat: Original erstellt von CargoOfDarkness: ..Meine DWGs sind, wenn sie als Block eingefügt werden, so weit weg von Ursprung...
Lass mich raten: Du hast die Blöcke in/aus einer aktuellen Datei erstellt, welche auf GK-Koordinaten liegt. Als Basispunkt hast Du 0,0 angegeben. Richtig? Öffne mal Deine Blöcke und schiebe sie mit dem gewünschten Einfügepunkt auf 0,0. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Blöcke sind normale DWGs. Ich hab sie bereits auf den Koordinaten 0,0 liegen. Hab sogar über neuen BKS "Ursprung" nochmal versucht - er fügt es immer falsch ein. Wie es seltsamerweise funktioniert ist, wenn ich die DWG öffne, "mit Einfügepunkt kopieren" mache und dann einfüge in den Plan. O.o ------------------ ~ Cargo of CADarkness ~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjc Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 06.06.2005
erstellt am: 14. Mrz. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CargoOfDarkness
chris888 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2010 AutoCAD 2002, 2005, 2008, 09, 10, 11 Windows 7, 4GB, 640GB
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CargoOfDarkness
@ Darkness: viell. solltest du mal versuchen den Block in der Zeichnung mit "attsync" zu aktuallisieren. Kann sein das unter dem alten Blocknamen auch noch die alten Attribute liegen und erst neu angeglichen werden müssen. Zitat: Wie es seltsamerweise funktioniert ist, wenn ich die DWG öffne, "mit Einfügepunkt kopieren" mache und dann einfüge in den Plan. O.o
Ist nicht verwunderlich weil du dem Block im Ursprung kopierst also warscheinlich zerlegt in seine Einzelteile. würdest du das als Block machen würde es warscheinlich auch nicht gehen weil der name in deiner zeichnung schon bekannt ist. Du kannst auch den in der Zeichnung vorhandenen Block umbenennen mit "du" und dann deinen Block nochmal Einfügen. Dann sollte es auch gehen weil die neuen Attribute dann mit dem neuen Block(namen) geladen werden... Hoffe es hilft dir weiter. mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
