  Rund um AutoCAD
  block per makro einfügen
Autor Thema:  block per makro einfügen (2568 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo...
ich hab da ein paar blöcke, die möchte ich per button einfügen lassen.
das müssten doch prinzipiell möglich sein....
aber ich habs gerade ausprobiert und _insert geht nicht transparent...
es müsste doch ca. so aussehen oder?
^C^C -_insert;"PFAD/datei.dwg";
oder ist der ansatz an sich schon falsch?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso transparent ?
_insert = Dialogversion
_-INSERT = Befehlszeilenversion
übrigens immer ganz Fantastisch beschrieben in der Autocadhilfe (die Befehlszeilenversion)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stolti:
ne, transparent, also innerhalb eines anderen Aktiven Befehls (z.B. zeichnen einer Polylinie), macht INSERT auch keinen Sinn .... transprente Befehle werden mit ' anm Anfang aufgerufen wie z.B. 'zoom
^C^C bricht den vorherigen Befehl ab .. also das Gegenteil von Transparent
meinst du allerdings ohne Dialog usw. sind die Befehlszeilenvarianten mit vorangestelltem "-" , die Systemvariablen cmddia, filedia , Expert was für dich
      - Thomas -
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also müsste das so funktionierten oder?:
_-INSERT;"C:\Dokumente und Einstellungen\...\test";
passen oder?
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil so sagt er mir:
test.dwg": Kann Datei nicht finden im Suchpfad:
und dann die ganzen supportpfade.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
der muß eigentlich vorher schon meckern - wenn nicht wundert mich das.
nutze mal in der Pfadangabe Slash"/" statts Backslash´s("\").
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BINGO.
_-INSERT;"C:/Dokumente und Einstellungen/.../testblock";_scale;1;_rotate;0;
so funktionierts.
vielen dank euch.
