 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Werte aus exel als Block importieren (2016 mal gelesen)
Sleipnir 2000 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 14.12.2005 ACAD 2006 + Raster Design
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, man kann so schön aus einer Zeichnung über die Attributsextartion Werte von Blöcken in eine Exeltabelle exportieren. Geht das auch umgekehrt? Habe den Namen eines zu erzeugenden Punktes, x- und y-Koordinaten und dazu noch 5 Attributwerte. Weiß jemand Rat? Sleipnir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir Vival Mitglied Fachplaner Kanalsanierung
 Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sleipnir 2000
erstellt am: 09. Mai. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 09. Mai. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sleipnir 2000
Danijel Mitglied Umsch. z. Bauzeichner
 Beiträge: 19 Registriert: 03.10.2007 AutoCAD´08; EliteCAD10.1; (Allplan´06)
erstellt am: 09. Mai. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sleipnir 2000
Hallo beisammen, hier eine anfängliche Anleitung. vorab, hier die Addresse der Übersetzung der Extra-Tools auf Deut http://www.cadensaege.de/ET2K7/html/index.html / atout.htm / atin.htm 2. Nach dem Befehl ATTOUT den poutputfilename und ort bestimmen; Bestätigen. 3. Wähle nun die Blöcke aus deren Werte du Verändern willst.Nicht alle einzeln. Es reicht wenn Du die wählst, mit denen du alle bestimmten Att-werte aufgelistet haben willst. FRAGE an PRO´s: Fragt attin Blocknamen ab und handelt nur die in der Liste aufgelisteten auf?=? Würde heisen das bei attout Alle zu wählen währen. Oder reicht es sich auf die Att-Bezeichnungs-Klassifizierung zu beschränken??? 4. Bestätigen. Dabei kommt eine *.txt mit Tabulator ASCII format raus. 5. Rechtsklick auf sie und ÖFFNEN MIT Excel. So ist die Übersicht Strukturiert. 6. Werte äntern, abgleichen eifügen etc. ... 7. Datei (evtl. unter ähnlichem Namen) Abspeichern. WICHTIG Dateityp so lassen: Text (Tabs getrennt) (*.txt) und die kompabilitätswarnung mit JA-Klick zur kenntniss nehmen. 8. ATTIN eingeben und zu guter letzt die geänderte *.txt wählen. Hinweis die in der .xcl Liste gekennzeichneten Spalten mit <> besitzen zu der jeweiligen Att-deffiniton keinen Attributwert. Probier auch mal ob dort eingegebenes mit "inportiert wird. II FRAGE AN PRO´s KANN MAN AUF DIESE oder andere ähnlich wenig aufwendige Art, DIE ATTRIBUTSBEZEICHNUNG UND ODER AUCH DIE EINGABEAUFFORDERUNG "GLOBAL" VORNEHMEN???? Ich hab zu viele verschiedene Block-Attributsdefinitionen abzuändern, wie kann ich hier vorgehen
P.S. Meine Punkte nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie hier und in der Hilfe beschrieben funktioniert es zwar das man Werte in vorhanden Blöcken überschreiben/verändern kann. Es ist aber noch nicht das was ich Suche. ATTIN erzeugt nicht selbstständig neue Blöcke sondern überschreibt nur vorhandene. Ich möchte, das in einer leeren Zeichnung durch import einer exel Tabelle, meinetwegen auch einer .txt Datei, Blöcke mit Attributen erstellt werden. Der Block kann aus einem Punkt oder Kreis bestehen. Er sollte auf der in der Tabelle angegeben Koordinate plaziert werden. Weiter soll er einen Namen bekommen (z.B. MP1) und dazu noch fünf Attribute deren Werte (Name und Attribut) ebenfalls in der exeltabelle stehen. Der Block soll also aus den Werten in der Tabelle entstehen. Es gibt noch keine vorhandenen Blöcke. Es ist sehr mühselig über 100 Blöcke einzufügen und für jeden die Koordinaten eintippen zu müssen, und dann noch für jeden 5 Werte eingeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sleipnir 2000
Hallo Inka, am einfachsten ist es, Du erzeugst Dir in Excel jeweils eine entsprechenden Formel, die Dir einen Skriptbefehl erstellt (z. B. ="_circle "& A3 & "," & B3 & "," & C3 & " "&$D$2 für einen Kreis, s. Anhang). Die errechneten "Skriptbefehle" kopierst Du dann in ein neues Editorfenster und nennst die Datei [IRGENDWAS].SCR. In AutoCAD führst Du dann einfach das Skript aus. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sleipnir 2000
Da war Henning schneller, aber Du wolltest ja Blöcke mit Attributen. Also: Zunächst einen neuen Block mit den fünf Attributen erzeugen Die Exceltabelle würde ich auch, wie von Henning vorgeschlagen, mit den Scriptbefehlen ergänzen. Anschließend kopierst Du das ganze in einen Texteditor und tauscht die Tab's gegen Zeilenende aus ( im Textpad mit \t und \n ) Diese Textdatei dann entweder als *.scr abspeichern und einlesen oder gleich über die Zwischenablage in die Befehlszeile kopieren. Sollen es veschiedene Blocknamen werden, könnte man das auch programmtechnisch machen. Aber dann wird es aufwändiger. Grüße, Klaus
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 13. Mai. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sleipnir 2000
