  Rund um AutoCAD
  Koordinaten aus Excel in AutoCAD einfügen
Autor Thema:  Koordinaten aus Excel in AutoCAD einfügen (8736 mal gelesen)
constantiiin
Sehen Sie sich das Profil von constantiiin an!   Senden Sie eine Private Message an constantiiin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für constantiiin
AutoCAD 2012
BaCAD 2010
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich weiss, DIESES Thema gibt es bereits & ich weiss auch, wie man X,Y,Z Punkte aus einer Excel Tabelle ins AutoCAD einfügen kann.
Ich konnte aber nach langer Suche keinen Beitrag finden, welcher mir simpel beschildert, wie man X,Y,Z-Koordinaten mit einem dazugehörigen Text (z.B. Punkt 1) aus einem Excel File importieren kann.
Kann mir jemand konkret und in wenigen (einfachen) Worten schildern, wie man das anstellt oder 'nen brauchbaren Link zu einem LISP schicken?
Grüsse constantin
Es existiert ein Interesse an der generellen Rezession der Appliaktion relativ primitiver Methoden komplimentär zur Favosierirung Adäquater komplexer Algormithen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constantiiin 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem ist, dass nacktes ACAD keine Punkt-ID kennt. Du brauchst also einen Block mit Attribut anstelle eines Punktes. Dazu siehe z.B. >> hier << ein ganz frischer thread zu diesem Thema.
Wenn Du wirklich einen TEXT daneben haben möchtest, muß nach der Zeile des PUNKT-einfügens halt noch die Zeile mit dem TEXT einfügen.
Code:
_point
0,0,0
_text
0,0,0
0
"123"
_point
10,10,10
_text
10,10,10
0
"456"
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constantiiin 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz kurz und ganz einfach:
Wenn du weißt, wie man Punkte mittels Script aus Excel ins ACAD bekommt, bastel dir das Script um so das neben dem Punkt auch eine Zeile für den Text drin steht .. ich würd ja immer einen Block mit einem Attribut für den Text nehmen ....dann würde eine Scriptzeile so aussehen:
(command "_-INSERT" "BLOCKNAME" "XWERT,YWERT,ZWERT" "1" "1" "0" "001" "TEXTWERT")
  - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constantiiin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo constantiiin,
wilkommen hier bei CAD.de!
Ja, diese Frage kommt sehr häufig. Evtl. mal ein Projekt für die FAQ.
So, zum Thema:
Was willst Du am Ende erreichen? Soll nur ein dummer Punkt dastehen und ein Text daneben, der genauso dumm ist? Oder möchtest Du einen Block haben, der an Deinen Koordinaten eingefügt wird und außerdem noch ein Attribut Text1 hat?
Wie weit kennst Du Dich mit Skripten aus? Eigentlich sind die ziemlich simpel. Wenn Du einen Block per Befehlszeile einfügst, dann notiere die abgefragten Schritte/Werte. Die einfach in eine Textdatei einfügen und durchlaufen lassen. Am Anfang ist sicherlich etwas Übung nötig. Aber aus Fehlern lernt man ja bekanntlich.
Bei einem entsprechenden Block, könnte es so aussehen:
Code:
-layer n Layer_101  -layer SE Layer_101  -einfüge PKT_0 Koord-Rechts,Koord-Links,Höhe 0.1 0.1 0 Attribut1Attribut2
Attribut3
Attribut4
Attribut5
so, das war mein (stümperhafter) Plan. Aber er funktioniert.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
constantiiin
AutoCAD 2012
BaCAD 2010
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten, ich füge die Koordinaten aber nicht mit einem Script ein (viel zu kompliziert), sondern richte sie mir so Zurecht, damit ich sie nur mit Ctrl+c aus dem Excel kopieren und mit dem Befehl "PUNKT" ins AutoCAD mit Ctrl+v einfügen kann.
Ich denke, eine einfache Lösung gibt es nicht, da das AutoCAD eigentlich nicht wissen kann, wo/wie man den Text in welcher Grösse, usw einfügen möchte.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constantiiin 10 Unities + Antwort hilfreich
Script ist nicht kompliziert. Sieht nur so aus.  Wenn Du das System einmal verstanden hast, eröffnen sich viele weitere Anwendungsmöglichkeiten. Also nicht gleich als "kompliziert" abtun.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
constantiiin
AutoCAD 2012
BaCAD 2010
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr schreibt schneller als ich lesen & antworten kann, WOW !
Ich glaube, ich muss mich mit Skripten beschäftigen. Dig15 zu deiner Frage was ich schlussendlich möchte, bzw mein Arbeitskolleg:
- einen "dummen" Punkt, bei dem einen simplen Text oder MText oberhalb/rechts/links daneben steht.
