 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: varia (2488 mal gelesen)
21th-CenturyMan Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 29.08.2011 Fujitsu-Siemens Celsius W380 Intel i5, 3.33GHz, 2/4 Kerne, 4GB RAM,NVIDIA Quadro 600 - 1.00GB Win 7prof SP aktuell 500GB HDD - AutoCAD 2010, SOFiCAD 2010, Nemetschek 2009
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1150 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Feb. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 21th-CenturyMan
Zitat: Original erstellt von 21th-CenturyMan: Ich tat wie in der Anleitung geheißen, aber der Befehl ließ sich nach erfolgreichem laden nicht ausführen.
Hallo, a) Was kam denn für eine Meldung beim Startversuch? b) Hast Du Dich mal direkt an den Ersteller des Progs gewandt? c) Die "Zu Fuß Variante" mit dem ungleich skaliertem Block hast Du schon probiert/verworfen? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 08. Feb. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 21th-CenturyMan
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spider, zu a) Befehl: appload xyz-scale.vlx erfolgreich geladen. Befehl: Befehl: Befehl: DT:XYZ-SCALE Unbekannter Befehl "DT:XYZ-SCALE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: XYZ-SCALE Unbekannter Befehl "XYZ-SCALE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: _XYZ-SCALE Unbekannter Befehl "XYZ-SCALE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: -XYZ-SCALE Unbekannter Befehl "-XYZ-SCALE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. zu b) nein zu c) Die Skalierung mit (W)Block auszuführen ist mir zuumständlich, und auch mit einer Merkwürdigkeit behaftet. Nach Auflösung des Blocks verschwanden die darin enthaltenen Halbellipsen im digitalen Nirwana. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
 Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 21th-CenturyMan
Die vlx ist völlig i.O. Code: Befehl: ao APPLOAD xyz-scale.VLX erfolgreich geladen. Befehl: Aufruf mit: DT:XYZ-SCALE
Befehl: DT:XYZ-SCALE Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 2 gefunden Objekte wählen: Basispunkt: X-Faktor <1>: 3 Y-Faktor <3.0>: Z-Faktor <1>: T
Funkt Dir die zickige Sofi(cad) dazwischen? Oftmals hilft es, die komplette vlx in einen Supportpfad zu legen und von dort zu laden. Hab ich hier zwar jetzt nicht gebraucht, aber schaden kann das ja auch nicht ;-) Andere VLX funktionieren bei Dir?
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
