  Rund um AutoCAD
  VARIA Befehl aber aber nur in X, Y soll bleiben.
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  VARIA Befehl aber aber nur in X, Y soll bleiben. (2492 mal gelesen)
WaterSnoopy
Schneidwerkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von WaterSnoopy an!   Senden Sie eine Private Message an WaterSnoopy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WaterSnoopy
Mechanical 2004
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe das Problem, daß ich bestimmte Konturen zeichne die nachträglich in einer Achse "gezerrt" werden müssen. Deshalb geht der Befehl Varia nicht, der vergrößert oder verkleinert nur.
Ich müßte meine Kontur sozusagen in der X Achse um Faktor 1.1 vergößern aber in der Y Achse auf Faktor 1 belassen.
Freue mich auf Eure Vorschläge.
WaterSnoopy
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaterSnoopy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WaterSnoopy,
und HerzlichWillkommen im Forum :-)
der schnellste Weg, den ich kenne, wäre die Objekte auswählen, mit Strg+c in die Zwischwnablage kopieren, über Bearbeiten als Block einfügen. Diesen kanst Du dann (u.a.) im Eigenschaftsfenster unterschiedlich skalieren.
Für weitere Wege, empfehle ich die die Suchfunkion hier im Forum http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/search.cgi?action=intro&default=54
Grüße Karin
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaterSnoopy 10 Unities + Antwort hilfreich
da gabs mal ein LISP -vario-
Habe es aber nicht mehr zur Hand.
War evtl. von industrie24
Aber zur Not geht immer noch die Methode mit dem Block erzeugen und dann mit verschiedenen X und Y-Werten wieder einfügen.
Ich glaube auch das das Lisp nix anderes gemacht hat ; ging nur halt etwas schneller.
WaterSnoopy
Mechanical 2004
erstellt am: 17. Feb. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Block war eine spitzen Idee, schade dass ich nicht selbst daruf gekommen bin, einfach genug wärs ja gewesen. ;-)
Herzlichen Dank, Ihr habt mir sehr geholfen.
Anton
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaterSnoopy 10 Unities + Antwort hilfreich
xyz-scale.VLX.txt
Ansonsten :
1. Anhang als vlx speichern
2. in Acad-laden
3. Aufruf mit DT:XYZ-SCALE
- Thomas -
